Модератор | Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wert ARC 225L |
Сварочные инверторы WERT предназначены для выполнения сварочных работ методом ММА по металлу покрытым штучным электродом диаметром. Подходит для сварки металла средних толщин и тонколистового металла. Возможность сварки сталей всех классов и разнородных металлов. Отличительные особенности этой серии инверторов в мягкости сварки и максимально упрощенным управлением. Они превосходно работают на малых токах при сварке тонких металлов. Инверторы отлично зарекомендовали себя при работе в сети с просадками и перепадами напряжения. Рассчитаны для работы от городской сети, или от генераторов.
Преимущества: СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!!- Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (НИЖЕ 190 Вольт), такие, как удаленные населенные пункты, базы и прочие объекты, где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. МАЛЕНЬКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ - Потребление электроэнергии значительно снижено за счет современных технологий. МАЛЫЙ ВЕС и ГАБАРИТЫ – Позволяют с легкостью использовать аппарат, особенно при монтажных работах на высоте. Комплектуются сварочными кабелями – держатель электрода и зажим массы.
Функции: АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА «TIG» - Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). Дополнительное оборудование для сварки TIG приобретается отдельно. ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ПРИ РАБОТЕ ОТ ГЕНЕРАТОРА – Аппарат оснащен специальным устройством (фильтром), защищающим инвертор от скачков напряжения. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию. Защита от перегрева – при перегреве инвертор отключает ток на выход, принудительно охлаждая перегретые элементы. После охлаждения автоматически возобновляет работу.
Комплектация: Сварочный кабель (1.5м*25мм²) с электрододержателем (200А); Сварочный кабель (1,5м*25мм²) с зажимом массы (300А) Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Напряжение сети, В 220 (-30%;+15%) Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,5 Диапазон сварочного тока, А 10-220 Цикл работы, А / % 220/80 Напряжение холостого хода, В 74 Диаметр электродов, мм 1,6-5 Класс защиты IP23 Класс изоляции H Кабельный разъем Dx25 Габаритные размеры, мм 230х120х170 Масса, кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WERT ARC 225L(инструкция) На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WERT ARC 225L: |
