Модератор | Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester Compact 160 |
Сварочный инвертор Wester Compact 160 – однофазный сварочный аппарат с принудительным воздушным охлаждением и термозащитой, возможностью регулировки сварочного тока в зависимости от толщины свариваемой заготовки, используется для сварки разнообразных металлических материалов: низколегированной стали, меди, нержавеющей стали, малоуглеродистой стали и т.д
Функции: • Функция «Горячий запуск» (Hot Start) – Упрощение поджига дуги на загрязненной поверхности путем кратковременного увеличения ее мощности (на 60%) в начальный момент. • Функция антизалипания электрода (Anti Stick)– моментальное отключение сварочного тока в момент прилипания электрода для предотвращения его сильной приварки и перегрева. • Защита от перегрузок, защита от подключения к трехфазной сети (Overload) • Возможность работы от сети 230В с просадками напряжения до 160В.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Wester Compact 160. Держатель электрода с кабелем 1,5 м. Зажим массы с кабелем 1,0 м. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. ВНИМАНИЕ! Комплектация изделия может изменяться по усмотрению производителя!
Ручная дуговая сварка (MMA, электрод) Тип сварочного аппарата: инверторный Напряжение питания (В) 230(160-240) Частота (Гц) 50-60 Диапазон сварочного тока (А) 10-160 Продолжительность включения(ПВ) 160А-70% / 95А-100% Напряжение без нагрузки (В) 65 Мощность 7600 Вт Мощность полная 7600 ВА Потребляемая мощность при нагрузке 60% / максимальная (кВт) 4,9/7,6 Коэффициент мощности, cos φ: 0,99 Диаметр электрода (мм) 1,6-4,0 Степень изоляции: H Класс защиты: IP 21S Масса (кг) 3,4 Гарантия 36 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Wester Compact 160(инструкция)
Изделие соответствует требованиям ТР ТС. Декларация о соответствии единым нормам ЕС. Производитель заверяет, что сварочные инверторы марки WESTER модели Compact 120, Compact 160, Compact 180 соответствует директиве EN60974-1:2005. Эти приборы соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; они сконструированы в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester Compact 160: |
