Модератор | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester Combi 180P MIG/MAG/MMA |
Бренд: Великобритания Страна изготовления: Китай Официальный сайт: hammer-pt.com/ru
WESTER Combi 180P MIG/MAG/MMA – сварочный инвертор высокой мощности (3400 Вт) для сварки листового металла различной толщины. Работает с электродами до 4 мм и проволокой. Сварочный ток плавно регулируется: MMA до 180 А, MIG до 160 А. Максимальный ПВ фактор – при силе тока 100А и 120А соответственно. Скорость подачи защитного газа и проволоки регулируется. Авто отключение при перегрузке и перегреве.
Тип сварочного аппарата - инверторный Тип сварки - полуавтоматическая (MIG/MAG) / дуговая (MMA) Напряжение сети - 220 В (180-250 В) Мощность - 3400 Вт Выходной ток - MMA 30-180 / MIG 30-160 А Напряжение холостого хода - 72 В Потребляемый ток - 28 А Диаметр электрода - 1.6 мм - 4.0 мм Диаметр проволоки - 0.6 мм - 1.2 мм Гарантия - 12 мес. Поставляется в - коробке Вес брутто - 21 кг Вес нетто - 16.3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Wester Combi 180P MIG/MAG/MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester Combi 180P MIG/MAG/MMA: |
