| Модератор | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester IWT200 |
Wester IWT200 – инвертор для ММА сварки на постоянном токе плавящимися электродами с диаметром 1,6-5,0 мм. Мощность аппарата – 4,8 кВт (при 60% нагрузки). Преимущества модели: функции антизалипания, горячего старта, форсирования дуги; стабильность дуги; минимальное разбрызгивание металла; защита от перегрузки и перегрева; работа даже при падении напряжения до 170 В; отдельная плата для элементов управления.
Функционал: Антизалипание (при коротком замыкании напряжение на дуге автоматически отключается, не допуская прилипания электрода); Функция горячего старта Hot Start; Функция форсирования дуги Arc Force; Плавная регулировка тока и напряжения для эффективной работы с различными металлами и сплавами. Важное преимущество данной модели – элементы управления вынесены на отдельную плату, поэтому в случае выхода из строя ремонт будет несложным и недорогим.
Преимущества: Аппарат сохраняет полную функциональность даже при просадках напряжения до 170 В. Это делает его оптимальным выбором для использования на даче, где напряжение в сети нестабильно. Работа от автономного генератора.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Wester IWT 200. Держатель электрода с кабелем 1,5 м. Зажим массы с кабелем 1,0 м. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Ручная дуговая сварка: (MMA, электрод) Тип выходного тока: постоянный(DC) Напряжение сети: 220 В (работает в диапазоне: 170 В-250 В) Частота: 50 Гц Диапазон сварочного тока: 10-200 А Напряжение холостого хода: 75 В Потребляемая мощность при нагрузке 60%: 4,8 кВт Диаметр электрода 1,6 мм - 5,0 мм Коэффициент мощности, cos φ: 0,93 Продолжительность включения при токе: 200 А - 40%; 150 А - 60%; 110 А - 100%. Макс. входной ток, (I1max): 36,5 А Эффективное значение входного тока: 20,3 А Класс изоляции: H Степень защиты: IP21S Габариты коробки, ДхШхВ: 380х170х300 мм Габариты аппарата, ДхШхВ: 300х150х250 мм Масса Брутто: 7,9 кг Масса аппарата: 5,87 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора IWT 200(инструкция) Электрическая принципиальная схема сварочных инверторов Wester IWT
Декларация о соответствии единым нормам ЕС. Сварочные инверторы марки WESTER IWТ120, IWТ140, IWТ160, IWТ200, IWT200R соответствует директиве EN60974-1:2005. Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester IWT200: |
| burduja_101010 | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:34 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
privet vsem! skajite pojaluista kakie silovie tranzistori stoeat v aparate Wester iwt 200, kupil aparat bez nih, sposibo
| Модератор | Дата: Пятница, 19.01.2018, 14:22 | Сообщение # 3 |
Ну вот же, вверху в (документация) электрическая принципиальная схема Wester IWT
