| Модератор | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester IWT140 |
Wester IWT140 – это инверторный аппарат для MMA сварки электродами на постоянном токе. Преимущества модели: мощность – 3 кВт; максимальный сварочный ток – 140 А; стабильность дуги; функция антизалипания; форсирование дуги; система HotStart; минимальное разбрызгивание металла; плотный качественный шов; защита от перегрузки и перегрева; отдельная плата для элементов управления; компактные габариты и небольшой вес.
Функционал: Антизалипание (при коротком замыкании напряжение на дуге автоматически отключается, не допуская прилипания электрода); Функция горячего старта Hot Start; Функция форсирования дуги Arc Force; Плавная регулировка тока и напряжения для эффективной работы с различными металлами и сплавами. Важное преимущество данной модели – элементы управления вынесены на отдельную плату, поэтому в случае выхода из строя ремонт будет несложным и недорогим.
Преимущества: Аппарат сохраняет полную функциональность даже при просадках напряжения до 170 В. Это делает его оптимальным выбором для использования на даче, где напряжение в сети нестабильно. Работа от автономного генератора.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Wester IWT 140. Держатель электрода с кабелем 1,5 м. Зажим массы с кабелем 1,0 м. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Ручная дуговая сварка: (MMA, электрод) Тип выходного тока: постоянный(DC) Напряжение сети: 220 В (работает в диапазоне: 170 В-250 В) Частота: 50 Гц Диапазон сварочного тока: 10-140 А Напряжение холостого хода: 75 В Потребляемая мощность при нагрузке 60%: 3,0 кВт Диаметр электрода 1.6-3.2 мм Коэффициент мощности, cos φ: 0,93 Продолжительность включения при токе: 140 А - 40%; 100 А - 60%; 80 А - 100%. Макс. входной ток, (I1max): 25,5 А Эффективное значение входного тока: 12,7 А Класс изоляции: H Степень защиты: IP21S Габариты коробки, ДхШхВ: 360х170х300 мм Габариты аппарата, ДхШхВ: 300х150х250 мм Масса Брутто: 6,9 кг Масса аппарата: 5,14 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора IWT 140(инструкция) Электрическая принципиальная схема сварочных инверторов Wester IWT Декларация о соответствии единым нормам ЕС. Сварочные инверторы марки WESTER IWТ120, IWТ140, IWТ160, IWТ200, IWT200R соответствует директиве EN60974-1:2005. Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester IWT 140: |
