| Модератор | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester IWT 160 |
Бренд: Германия, Hammer Werkzeug GmbH, Ниденау, Франкфурт на Майне Страна изготовления: Китай Официальный сайт: hammer-pt.com/ru
Wester IWT160 – это надежный аппарат с инверторной технологией для ММА сварки на постоянном токе электродами диаметром от 1,6 до 4 мм. Мощность (при 60% нагрузке) – 4 кВт, максимальный сварочный ток – 160 А. Модель оснащена функциями антизалипания, горячего старта и форсирования дуги. Инверторная технология обеспечивает стабильность дуги и более плотный шов. Параметры напряжения и тока плавно регулируются.
Функционал: Антизалипание (при коротком замыкании напряжение на дуге автоматически отключается, не допуская прилипания электрода); Функция горячего старта Hot Start; Функция форсирования дуги Arc Force; Плавная регулировка тока и напряжения для эффективной работы с различными металлами и сплавами. Важное преимущество данной модели – элементы управления вынесены на отдельную плату, поэтому в случае выхода из строя ремонт будет несложным и недорогим.
Преимущества: Аппарат сохраняет полную функциональность даже при просадках напряжения до 170 В. Это делает его оптимальным выбором для использования на даче, где напряжение в сети нестабильно. Работа от автономного генератора.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Wester IWT 160. Держатель электрода с кабелем 1,5 м. Зажим массы с кабелем 1,0 м. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Ручная дуговая сварка: (MMA, электрод) Тип выходного тока: постоянный(DC) Напряжение сети: 220 В (работает в диапазоне: 170 В-250 В) Частота: 50 Гц Диапазон сварочного тока: 10-160 А Напряжение холостого хода: 75 В Потребляемая мощность при нагрузке 60%: 4,0 кВт Диаметр электрода 1,6 мм - 4,0 мм Коэффициент мощности, cos φ: 0,93 Продолжительность включения при токе: 160 А - 40%; 130 А - 60%; 100 А - 100%. Макс. входной ток, (I1max): 27,5 А Эффективное значение входного тока: 14,7 А Класс изоляции: H Степень защиты: IP21S Габариты коробки, ДхШхВ: 360х170х300 мм Габариты аппарата, ДхШхВ: 300х150х250 мм Масса Брутто: 7,1 кг Масса аппарата: 5,34 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора IWT 160(инструкция) Электрическая принципиальная схема сварочных инверторов Wester IWT Декларация о соответствии единым нормам ЕС. Сварочные инверторы марки WESTER IWТ120, IWТ140, IWТ160, IWТ200, IWT200R соответствует директиве EN60974-1:2005. Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester IWT 160: |
