| Модератор | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester IWT200 R |
Сварочный инвертор Wester IWT200 R применяется для сварки плавящимися электродами с рутиловым, основным и целлюлозным покрытием.
Особенности: Cварка на постоянном токе Два встроенных вентилятора принудительного охлаждения Функция антизалипание (отключение напряжения на дуге при коротком замыкании во избежание прилипания электрода) Функция горячий старт (генерация дополнительного импульса тока для улучшения поджига дуги) Функция форсирование дуги (кратковременное увеличение силы тока для стабилизации сварочного процесса) Термозащита от перегрузок Работа при просадках напряжения в сети до 170 В Высокий КПД благодаря использованию инверторной IGBT технологии. Легкое зажигание и эластичность дуги Для удобства в эксплуатации имеются как ручка, так и ремень Минимальное разбрызгивание расплавленного металла Экономия электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными сварочными аппаратами.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Wester IWT 200 R Держатель электрода с кабелем 1,5 м. Зажим массы с кабелем 1,0 м. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Напряжение 220 В Макс. сварочный ток 200 А Мощность 4800 Вт Мощность полная 4800 ВА Мин. входное напряжение 170 В Выходной ток 10-200 А Напряжение холостого хода 75 В Потребляемый ток 20.3 А Диаметр электрода 1.6 мм - 5 мм Тип сварки дуговая MMA+TIG Габариты аппарата 320х150х250 мм Вес нетто 5.87 кг Гарантия: 36 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Wester IWT200 R(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester IWT200 R: |
