| Модератор | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 11:12 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор БАРС Mini ARC 200 D |
Инверторы БАРС серии Mini ARC– это эффективные, удобные и надежные IGBT инверторы 5-го поколения. Все аппараты серии Mini ARC оснащены цифровым дисплеем. Применяются как в бытовых условиях, так и в небольших мастерских.
Инвертор БАРС Mini ARC 200 D – сварочные аппараты инверторного типа, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами на постоянном токе. Область применения: в бытовых условиях (на даче, в гараже), а также в небольших мастерских. Инверторы БАРС Mini ARC 200 D оснащены плавным регулятором и индикатором сварочного тока (дисплеем). Это позволяет точно настроить его показатели.
Инверторы выполнены на основе IGBT модулей 5-го поколения. Технология IGBT позволила сократить размер и вес аппарата, увеличить показатели сварочного тока и продолжительности рабочего цикла. Помимо высокой производительности, инверторы отличаются надежностью, хорошим поджигом дуги, низким уровнем шума и потребления энергии.
Инверторы БАРС Mini ARC 200 D – аппараты повышенной частоты. Поэтому инверторы обладают высоким КПД и почти не производят шум. Все это способствует достижению более высоких результатов сварочного процесса.
Еще одной особенностью аппаратов является устойчивая работа при понижении напряжении сети (даже от 185 Вольт). Это делает инверторы более универсальными и практичными.
Инверторы БАРС Mini ARC 200 D отличаются не только хорошими техническими характеристиками, но и безопасностью. Аппараты оборудованы вентилятором и функцией "защита от перегрева". При ее срабатывании загорается индикатор и процесс сварки автоматически останавливается. Также, инверторы БАРС Mini ARC оснащены световой индикацией включения аппарата в сеть.
Особенности аппарата: Для повышения безопасности и удобства сварки, инверторы БАРС Mini ARC 200 D полностью укомплектован и готовы к работе. Все хранится в прочном алюминиевом кейсе.
Инверторы БАРС Mini ARC 200 D обладают неповторимым индивидуальным дизайном, продуманным до мелочей. Это проявляется не только в привлекательном внешнем облике, но и в некоторых функциональных особенностях. Например, стильный черный матовый корпус не марок, и легко очищаем.
Инверторы БАРС Mini ARC 200 D легко переносить – во-первых, из-за малого веса, во-вторых, для этого аппараты оборудованы специальными прочными ручками (ручки убираются автоматически и не мешают при работе) и креплениями для ремня (ремень входит в комплект). Поэтому аппараты можно носить и на плече, и держа в руке.
Базовая комплектация: Сварочный инвертор БАРС Mini ARC 200 D Сетевой кабель (2,5 м). Кабель с клеммой заземления (2 м). Кабель с электрододержателем (2,5 м). Соединитель кабельных разъемов (2 шт). Ремень Сварочный щиток Светофильтр для щитка (2 шт). Щетка металлическая. Алюминиевый кейс. Ключ для закрывания кейса. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В 220~10% Номинальный сварочный ток, А 185 Режим работы (ПВ), % 60 Напряжение холостого хода, В 62 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Управление плавное Потребляемая мощность, кВа 6,3 Пределы регулирования тока, А 10-185 Габариты, мм 335х129х197 Вес, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС Mini ARC 200 D(инструкция) Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС Mini ARC 200 D: |
