Сварочный инвертор БАРС EKO ARC 204
МодераторДата: Понедельник, 12.09.2016, 11:23 | Сообщение # 1
БАРС EKO ARC 204
Бренд: Россия
Страна изготовления: Китай, Shenzhen Chanrong Technology Co. Ltd.
Официальный сайт: barsweld.ru
Инвертор БАРС EKO ARC 204 – сварочный аппарат инверторного типа, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами на постоянном токе.
Область применения: в бытовых условиях (на даче, в гараже), а также в небольших мастерских.
Инверторы БАРС EKO ARC 204 оснащены плавным регулятором сварочного тока. Это позволяет точно настроить его показатели.
Инверторы выполнены на основе IGBT модулей 5-го поколения. Технология IGBT позволила сократить размер и вес аппарата, увеличить показатели сварочного тока и продолжительности рабочего цикла. Помимо высокой производительности, инверторы отличаются надежностью, хорошим поджигом дуги, низким уровнем шума и потребления энергии.
Инверторы БАРС EKO ARC 204 – аппараты повышенной частоты. Поэтому инверторы обладают высоким КПД и почти не производят шум. Все это способствует достижению более высоких результатов сварочного процесса.
Еще одной особенностью аппаратов является устойчивая работа при понижении напряжении сети (даже от 185 Вольт). Это делает инверторы более универсальными и практичными.
Инверторы БАРС EKO ARC 204 отличаются не только хорошими техническими характеристиками, но и безопасностью. Аппараты оборудованы вентилятором и функцией "защита от перегрева". При ее срабатывании загорается индикатор и процесс сварки автоматически останавливается. Также, инверторы БАРС EKO ARC 204 оснащены световой индикацией включения аппарата в сеть.
Особенности аппарата:
Инверторы БАРС EKO ARC 204 обладают неповторимым индивидуальным дизайном, продуманным до мелочей. Это проявляется не только в привлекательном внешнем облике, но и в некоторых функциональных особенностях. Например, стильный черный матовый корпус не марок, и легко очищаем.
Инверторы БАРС EKO ARC 204 легко переносить – во-первых, из-за малого веса, во-вторых, для этого аппараты оборудованы специальными прочными ручками (ручки убираются автоматически и не мешают при работе) и креплениями для ремня (ремень входит в комплект). Поэтому аппараты можно носить и на плече, и держа в руке.
сетевой кабель
сварочный щиток
светофильтр для щитка
кабель с клеммой заземления
кабель с электрододержателем
соединитель кабельных разъемов
Напряжение сети, В 220~10%
Номинальный сварочный ток, А 185
Режим работы (ПВ), % 60
Напряжение холостого хода, В 62
Вид охлаждения вентилятор
Диаметр электрода, мм 1,6-4,0
Управление плавное
Потребляемая мощность, кВа 6,3
Пределы регулирования тока, А 10-185
Габариты, мм 335х129х197
Вес, кг 5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС EKO ARC 204(инструкция)
Каталог сварочного оборудования БАРС 2016
Маски сварочные «БАРС»
БАРС EKO ARC 204:
Прикрепления: 7457339.jpg (110.0 Kb) · 5225434.jpg (54.5 Kb) · 6601447.jpg (78.5 Kb) · 0389894.jpg (120.0 Kb) · 7198851.jpg (101.6 Kb) · 0409187.jpg (131.0 Kb) · 8787947.jpg (62.3 Kb)
