| Модератор | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 12:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный БАРС Profi ARC 187 D |
Инверторы БАРС Profi ARC 187 D оснащены плавным регулятором и индикатором сварочного тока. Это позволяет точно настроить его показатели.
Инверторы выполнены на основе силового транзистора MOSFET. В отличие от биполярных транзисторов, MOSFET считаются наиболее надежными и экономичными. Многие мировые производители используют именно данный вид транзисторов.
Инверторы БАРС Profi ARC 187 D – аппараты повышенной частоты. Поэтому инверторы обладают высоким КПД и почти не производят шум. Все это способствует достижению более высоких результатов сварочного процесса. Также, инверторы БАРС серии Profi отличаются увеличенной ПН и высокой мощностью.
Особенности: Инверторы БАРС Profi ARC отличаются не только хорошими техническими характеристиками, но и безопасностью. Аппараты оборудованы вентилятором и функцией "защита от перегрева". При ее срабатывании загорается индикатор и процесс сварки автоматически останавливается. Также, инверторы БАРС Profi ARC оснащены световой индикацией включения аппарата в сеть.
Для повышения безопасности и удобства сварки, инверторы БАРС Profi ARC полностью укомплектованы и готовы к работе.
Инверторы БАРС Profi ARC обладают неповторимым индивидуальным дизайном, продуманным до мелочей. Это проявляется не только в привлекательном внешнем облике, но и в некоторых функциональных особенностях. Например, стильный черный матовый корпус не марок, и легко очищаем.
Комплектация: Сварочный инвертор БАРС Profi ARC 207 D Сетевой кабель (2,5 м) 1 шт. Кабель с клеммой заземления (3 м) 1 шт. Кабель с электрододержателем (2,5 м) 1 шт. Соединитель кабельных разъемов 2 шт. Руководство пользователя 1 шт.
Напряжение сети, В 220~10% Номинальный сварочный ток, А 180 Режим работы (ПВ), % 60 Напряжение холостого хода, В 60 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Управление плавное Потребляемая мощность, кВа 6,3 Пределы регулирования тока, А 10-180 Габариты, мм 401х159х294 Вес, кг 8,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС Profi ARC 187 D(инструкция) Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС Profi ARC 187 D: |
