| Модератор | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 12:30 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный БАРС Profi ARC 207 D (mod.II) |
Бренд: Россия Страна изготовления: Сделано в России, г.Нижний Новгород, АО «Электро Интел» Официальный сайт: barsweld.ru
Инвертор БАРС Profi ARC-207 D (mod.II) – сварочный аппарат инверторного типа, для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами на постоянном токе.
Использовать аппарат можно для бытовых целей в гараже и на даче, а так же на различных небольших производствах для работ с металлом (службы ЖКХ, сервисы по ремонту, кузнечные, кованные мастерские и прочее).
Современный дизайн Эксплуатация при температуре от - 40 до + 40 °С Работа от пониженного напряжения в сети диапазон от 160 до 250 В Функция «Форсаж дуги» предотвращает приварку электрода к изделию путём кратковременного увеличения сварочного тока Технологии ZCS и ZVS обеспечивают мягкий запуск инвертора без скачков в сети (режим «мягкой» коммутации) Для удобства перемещения аппарат оснащён ручкой и наплечным ремнём Обновлённая модель БАРС Profi ARC-207 D (mod.II) российского производства представляет собой сварочный инвертор для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами на постоянном токе (DC) с высокими показателями КПД и ПН.
Инвертор выполнен на основе IGBT-транзисторов, имеет уникальную схемотехнику, построенную с применением технологий SMT.
Выполнить точную настройку сварочного тока в диапазоне от 30 до 200 Ампер можно с помощью плавной регулировки на передней панели и дисплея, который показывает как сварочный ток (A), так и напряжение (V).
Имеет неповторимый индивидуальный дизайн, продуманный до мелочей. Это проявляется не только в привлекательном внешнем виде, но и в некоторых функциональных особенностях. К примеру, стильный матовый корпус не марок и легко очищаем. В оформлении обновлённой модели в сочетании с чёрным использован яркий жёлтый цвет, подчёркивающий индивидуальность и особенность аппарата БАРС.
Для повышения безопасности и удобства сварки, инверторы БАРС Profi ARC полностью укомплектованы и готовы к работе. В комплект с аппаратом входит: руководство по эксплуатации, упаковочная тара, комплект сварочных проводов, ремень для переноски, две пряжки.
Особенности: Двойная индикация Активное охлаждение Авт. выключатель IGBT-модулей TRENCHSTOP™ SMT - технология
Комплектация: Комплект сварочных проводов Ремень для переноски Пряжка - 2 шт Руководство по эксплуатации Упаковочная тара
Комплект сварочных проводов включает следующие позиции: Вилка кабельная TSB 35-50 - 2 шт Кабель КГ 1х16 (2,5 м) - 2 шт Электродержатель Клемма заземления
Напряжение сети, В 160-250 Номинальный сварочный ток, А 200 Режим работы (ПВ), % 60 Напряжение холостого хода, В 70 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Управление плавное Потребляемая мощность, кВа 6,4 Пределы регулирования тока, А 30-200 Габариты, мм 324х174х390 Вес, кг 8,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС Profi ARC 207 D(mod.II)(инструкция) Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС Profi ARC 207 D(mod.II): |
