Модератор | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 12:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный БАРС Profi ARC 257 D |
Инверторы БАРС Profi ARC 257 D - сварочные аппараты инверторного типа, предназначенные для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами на постоянном токе. Область применения: на промышленных предприятиях.
Инверторы БАРС Profi ARC 257 D обладают высокой мощностью, выдерживают сильные нагрузки и обладают отличными показателями производительности.
Аппараты оснащены: • Плавным регулятором и индикатором сварочного тока (дисплеем). Это позволяет точно настроить его показатели. • Плавным регулятором форсажа дуги. Форсаж дуги заключается в кратковременном увеличении сварочного тока при уменьшении дугового промежутка. Данная функция предотвращает прилипание электрода к изделию, обеспечивает малое разбрызгивание и глубокое проплавление при сварке.
Инверторы выполнены на основе силового транзистора MOSFET. В отличие от биполярных транзисторов, MOSFET считаются наиболее надежными и экономичными. Многие мировые производители используют именно данный вид транзисторов.
Инверторы БАРС Profi ARC 257 D – аппараты повышенной частоты. Поэтому обладают высокими КПД и ПН и почти не производят шум. Все это способствует достижению лучших результатов сварочного процесса.
Особенности: Инверторы БАРС Profi ARC обладают практичным дизайном, продуманным до мелочей. Это проявляется не только в привлекательном внешнем облике, но и в некоторых функциональных особенностях. Например, стильный черный матовый корпус не марок, и легко очищаем.
Сварочный инвертор отличается не только привлекательным дизайном, но и безопасностью. Аппарат оборудован вентилятором и функцией «защита от перегрузки», которые обезопасят сварочный процесс и продлят срок службы самого инвертора. Вентилятор Защита от перегрузки Практичный дизайн
Комплектация: сетевой кабель (2 м) соединитель кабельных разъемов (2 шт) шестигранник
Напряжение сети, В 220 Номинальный сварочный ток, А 250 Режим работы (ПВ), % 60 Напряжение холостого хода, В 60 Диаметр электрода, мм 2,0-6,0 Управление плавное Пределы регулирования тока, А 10-250 Габариты, мм 480x205x355 Вес, кг 17
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС Profi ARC 257 D Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС Profi ARC 257 D: |
