| Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 09:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный БАРС EKO ARC 164 |
Инверторы БАРС EKO ARC 164 оснащены плавным регулятором сварочного тока. Это позволяет точно настроить его показатели. Инверторы выполнены на основе IGBT модулей 5-го поколения. Технология IGBT позволила сократить размер и вес аппарата, увеличить показатели сварочного тока и продолжительности рабочего цикла. Помимо высокой производительности, инверторы отличаются надежностью, хорошим поджигом дуги, низким уровнем шума и потребления энергии.
Инверторы БАРС EKO ARC 164 – аппараты повышенной частоты. Поэтому инверторы обладают высоким КПД и почти не производят шум. Все это способствует достижению более высоких результатов сварочного процесса.
Еще одной особенностью аппаратов является устойчивая работа при понижении напряжении сети (даже от 185 Вольт). Это делает инверторы более универсальными и практичными.
Инверторы БАРС EKO ARC 164 отличаются не только хорошими техническими характеристиками, но и безопасностью. Аппараты оборудованы вентилятором и функцией "защита от перегрева". При ее срабатывании загорается индикатор и процесс сварки автоматически останавливается. Также, инверторы БАРС EKO ARC 164 оснащены световой индикацией включения аппарата в сеть.
Инверторы БАРС EKO ARC 164 обладают неповторимым индивидуальным дизайном, продуманным до мелочей. Это проявляется не только в привлекательном внешнем облике, но и в некоторых функциональных особенностях. Например, стильный черный матовый корпус не марок, и легко очищаем.
Инверторы БАРС EKO ARC 164 легко переносить – во-первых, из-за малого веса, во-вторых, для этого аппараты оборудованы специальными прочными ручками (ручки убираются автоматически и не мешают при работе) и креплениями для ремня (ремень входит в комплект). Поэтому аппараты можно носить и на плече, и держа в руке.
Номинальный сварочный ток, А 150 Режим работы (ПВ), % 60 Напряжение сети, В 220~10% Напряжение холостого хода, В 56 Диаметр электрода, мм 1,6-3,2 Управление плавное Потребляемая мощность, кВа 4,8 Пределы регулирования тока, А 10-150 Габариты, мм 310х129х197 Вес, кг 4,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС EKO ARC 164(инструкция) Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС EKO ARC 164: |
