Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный БАРС EKO ARC 184 |
Инвертор выполнен на основе IGBT модулей 5-го поколения. Технология IGBT позволила сократить размер и вес аппарата, увеличить показатели сварочного тока и продолжительности рабочего цикла. Помимо высокой производительности, инверторы отличаются надежностью, хорошим поджигом дуги, низким уровнем шума и потребления энергии. Инверторы БАРС EKO ARC 184 – аппараты повышенной частоты, обладают высоким КПД и почти не производят шум. Все это способствует достижению более высоких результатов сварочного процесса. Еще одной особенностью аппаратов является устойчивая работа при понижении напряжении сети - от 185 Вольт. Это делает инверторы более универсальными и практичными.
Комплектация: сетевой кабель, сварочный щиток, светофильтр для щитка, кабель с клеммой заземления, кабель с электрододержателем, соединитель кабельных разъемов, руководство пользователя
Напряжение сети 220 В Сварочный ток (MMA) 10-170 А Напряжение на входе 187-253 В Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 62 В Тип выходного тока постоянный Рабочее напряжение 20.40-26.80 В Мощность 7 кВ·А Продолжительность включения при максимальном токе 60 % Диаметр электрода 1.60-4 мм КПД 85 % Класс изоляции B Степень защиты IP21 Температурный диапазон работы от -10 до 30 °C Габариты, ДхШхВ 309х129х197 мм Масса 4.66 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС EKO ARC 184(инструкция) Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС EKO ARC 184: |
