| Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный БАРС Mini ARC 180 D |
Инверторы БАРС Mini ARC 180 D оснащены плавным регулятором и индикатором сварочного тока (дисплеем). Это позволяет точно настроить его показатели.
Инверторы выполнены на основе IGBT модулей 5-го поколения. Технология IGBT позволила сократить размер и вес аппарата, увеличить показатели сварочного тока и продолжительности рабочего цикла. Помимо высокой производительности, инверторы отличаются надежностью, хорошим поджигом дуги, низким уровнем шума и потребления энергии.
Инверторы БАРС Mini ARC 180 D – аппараты повышенной частоты. Поэтому инверторы обладают высоким КПД и почти не производят шум. Все это способствует достижению более высоких результатов сварочного процесса.
Еще одной особенностью аппаратов является устойчивая работа при понижении напряжении сети (даже от 185 Вольт). Это делает инверторы более универсальными и практичными.
Инверторы БАРС Mini ARC 180 D отличаются не только хорошими техническими характеристиками, но и безопасностью. Аппараты оборудованы вентилятором и функцией "защита от перегрева". При ее срабатывании загорается индикатор и процесс сварки автоматически останавливается. Также, инверторы БАРС Mini ARC оснащены световой индикацией включения аппарата в сеть.
Напряжение сети, В 220~10% Номинальный сварочный ток, А 170 Режим работы (ПВ), % 60 Напряжение холостого хода, В 62 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Управление плавное Потребляемая мощность, кВа 5,6 Пределы регулирования тока, А 10-170 Габариты, мм 310х129х197 Вес, кг 4,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора БАРС Mini ARC 180 D(инструкция) Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Маски сварочные «БАРС»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора БАРС Mini ARC 180 D: |
