| Модератор | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-190-01 |
Бренд: ЗАО "Диффузион Инструмент" Страна изготовления: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2 Официальный сайт: diold.ru Официальный интернет-магазин: shop.diold.ru
Аппарат сварочный инверторный АСИ-190-01 относится к устройству электросварочному бытового применения и предназначен для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом. Аппарат обеспечивает сварку стали толщиной от 1 мм до 5 мм штучным электродом диаметром от 1,6 мм до 5мм.
Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности, а именно:
- обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция "Антистик".
- функция "Форсаж" - резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения.
- автоматически увеличить сварочный ток в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция «Arc force».
Аппараты предназначены для эксплуатации в районах умеренного климата, исполнение УХЛ, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от плюс 35°С до минус 10°С.
Внимание! К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к электротехническому изделию I класса.
Комплектуется производителем: Аппарат Диолд АСИ-190-01 Руководство по эксплуатации Адреса гарантийных мастерских Упаковка Щетка металлическая Маска с защитным стеклом и ручкой Кабель с зажимом Кабель с электрододержателем
Напряжение питающей сети, В 220 (150-240) Частота питающей сети, Гц 50+5% Номинальная потребляемая мощность 6100 Вт Максимальный сварочный ток 190 А Напряжение холостого хода 60-10% В Пределы регулирования сварочного тока 20-190 А Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки 27,2 B Диаметр сварочного электрода 1,6-5,0 мм Охлаждение вентилятор Габаритные размеры, 290х120х175 мм Масса, 3,0 кг Гарантия 12 мес
Каталог "Смоленский инструмент" ДИОЛД 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Диолд АСИ-190-01: |
