Модератор | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:30 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-250-01 |
Аппарат сварочный инверторный АСИ-250-01 относится к устройству электросварочному бытового применения и предназначен для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом. Аппарат обеспечивает сварку стали толщиной от 1 мм до 6 мм.
Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности, а именно: - обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»; - установить функцию «Горячий старт» (Hot start) – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения; - регулировать величину «наброса» (увеличения) сварочного тока в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция форсирования дуги - «Форсаж» (Arc force).
Внимание! К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни. По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к электротехническому изделию I класса.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Диолд АСИ-250-01 Руководство по эксплуатации Адреса гарантийных мастерских Щетка металлическая Маска с защитным стеклом и ручкой Кабель с зажимом Кабель с электрододержателем Упаковка Ремень
Товар имеет сертификат соответствия ЕАС
Напряжение питающей сети от 150 до 242 В Частота питающей сети 50±5% Гц Номинальная потребляемая мощность 8000 Вт Напряжение холостого хода 60-10% В Пределы регулирования сварочного тока 20-250 А Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки 29 B Пределы регулирования тока форсирования дуги 0-50 А Диаметр сварочного электрода 1,6-6,0 мм Охлаждение: вентилятор Габаритные размеры, не более 290х120х175 мм. Масса, не более 3 кг. Гарантия 12 мес
Каталог ДИОЛД 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Диолд АСИ-250-01: |
