| Модератор | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИВ-160 |
Аппараты сварочные инверторные АСИВ-160 относятся к устройствам электросварочному бытового применения и предназначены для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между штучным электродом и свариваемым материалом (вид сварки – ММА), а также между неплавящимся вольфрамовым электродом и свариваемым материалом в среде защитного газа – аргона (вид сварки - TIG, аргонно-дуговая сварка).
2. Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности (при использовании штучного электрода), а именно: - обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»; - произвести форсаж «Hot start» – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения; - автоматически увеличить сварочный ток в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция «Arc force».
При аргонно-дуговой сварки отсутствует перенос расплавленного металла через дуговой промежуток, что облегчает условия горения дуги и обеспечивает ее высокую стабильность, а также исключает разбрызгивание металла. Швы, полученные в ходе аргонно-дуговой сварки, отличаются чистотой и высоким качеством, так как при данном виде сварки не образуется шлак. Аргонно-дуговая сварка используется для сплавов на основе нержавеющей стали, где особую важность имеет неразрывность шва.
4. Аппарат предназначен для эксплуатации в районах умеренного климата, при температуре окружающего воздуха от плюс 35°С до минус 10°С.
К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Не забывайте, что качество сварного шва во многом зависит от опыта лица, производящего сварку, и его навыков в работе с аналогичными аппаратами, особенно при выполнении аргонно-дуговой сварки.
Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Диолд АСИВ-160 Руководство по эксплуатации - 1шт. Адреса гарантийных мастерских
Чехол комплекта принадлежностей Вольфрамовый электрод - 1шт. Цанга - 3шт. Наконечник - 3шт. Винт зажимной (2 вида) - 2шт. Щетка металлическая - 1шт. Маска с защитным стеклом и ручкой - 1шт. Кабель с зажимом - 1шт. Кабель с электрододержателем - 1шт. Кабель со сварочной горелкой - 1шт. Упаковка - 1шт. Ремень - 1шт.
Напряжение питающей сети от 220 +10% -15% В Частота питающей сети 50±5% Гц Номинальная потребляемая мощность 3300 Вт Напряжение холостого хода 56-10% В Пределы регулирования сварочного тока 10-160 А Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки 16,4 B Пределы регулирования тока форсирования дуги 0-50 А Диаметр сварочного электрода 2-4 мм Диаметр вольфрамового электрода 1,6-2,4 мм Охлаждение: вентилятор Масса, не более 9 кг. Гарантия 12 мес
Каталог ДИОЛД 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Диолд АСИВ-160: |
