Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Диолд » Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИВ-200М (TIG / ММА)
МодераторДата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:59 | Сообщение # 1
Диолд АСИВ-200М
Бренд: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2
Страна изготовления: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2
Официальный сайт: diold.ru
Официальный интернет-магазин: shop.diold.ru
Аппараты сварочные инверторные АСИВ-200М относятся к устройствам электросварочному бытового применения и предназначены для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между штучным электродом и свариваемым материалом (вид сварки – ММА), а также между неплавящимся вольфрамовым электродом и свариваемым материалом в среде защитного газа – аргона (вид сварки - TIG, аргонно-дуговая сварка).
Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности (при использовании штучного электрода), а именно:
- обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»;
- произвести форсаж «Hot start» – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения;
- автоматически увеличить сварочный ток в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция «Arc force».
При аргонно-дуговой сварки отсутствует перенос расплавленного металла через дуговой промежуток, что облегчает условия горения дуги и обеспечивает ее высокую стабильность, а также исключает разбрызгивание металла. Швы, полученные в ходе аргонно-дуговой сварки, отличаются чистотой и высоким качеством, так как при данном виде сварки не образуется шлак. Аргонно-дуговая сварка используется для сплавов на основе нержавеющей стали, где особую важность имеет неразрывность шва.
Аппарат предназначен для эксплуатации в районах умеренного климата, при температуре окружающего воздуха от плюс 35°С до минус 10°С.
К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Не забывайте, что качество сварного шва во многом зависит от опыта лица, производящего сварку, и его навыков в работе с аналогичными аппаратами, особенно при выполнении аргонно-дуговой сварки.
Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
Сварочный аппарат Диолд АСИВ-200М
Руководство по эксплуатации - 1шт.
Адреса гарантийных мастерских
Чехол комплекта принадлежностей
Вольфрамовый электрод - 1шт.
Цанга - 3шт.
Наконечник - 3шт.
Винт зажимной (2 вида) - 2шт.
Щетка металлическая - 1шт.
Маска с защитным стеклом и ручкой - 1шт.
Кабель с зажимом - 1шт.
Кабель с электрододержателем - 1шт.
Кабель со сварочной горелкой - 1шт.
Упаковка - 1шт.
Ремень - 1шт.
Напряжение питающей сети от 220В +/- 10%
Частота питающей сети 50±5% Гц
Номинальная потребляемая мощность 5400 Вт
Напряжение холостого хода 64-10% В
Пределы регулирования сварочного тока 10-200 А
ПН/Ток сварки: 60%/150, 100%/100А
Диаметр вольфрамового электрода 1,5-3 мм
Диаметр электрода 1,6-5 мм
Охлаждение: вентилятор
Габаритные размеры, не более 440x140x270 мм
Масса, не более 7,5 кг.
Гарантия 12 мес
Каталог ДИОЛД 2017
Диолд АСИВ-200М:
Прикрепления: 1237257.jpg (75.2 Kb) · 0432717.jpg (179.6 Kb)
service240Дата: Суббота, 08.01.2022, 23:45 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, у меня аппарат ДИОЛД АСИ-200-05 работал нормально, в один момент выбило автомат на 25А. Сразу разобрал, на вид все целое. Проверил тестером диодный мост S35VB100, стоит сразу после кнопки вкл., на всех 4х диодах между ножках 478мв, обратно 1. Снял провода с диодного моста что идут на материнку и к ним подключил тестер в режиме прозвонки тестер пищит, т.е короткое замыкание. Что может быть
