| Модератор | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 00:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-140М |
Аппарат сварочный инверторный Диолд АСИ-140М относится к устройству электросварочному бытового применения и предназначен для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом. Аппарат обеспечивает сварку стали толщиной штучным электродом диаметром от 1,6 мм до 5 мм.
Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности, а именно: - обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»; - установить функцию «Горячий старт» (Hot start) – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения; - регулировать величину «наброса» (увеличения) сварочного тока в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция форсирования дуги - «Форсаж» (Arc force).
Внимание! К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни. По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к электротехническому изделию I класса.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Диолд АСИ-140М Руководство по эксплуатации Адреса гарантийных мастерских Щетка металлическая Маска с защитным стеклом и ручкой Кабель с зажимом Кабель с электрододержателем Упаковка Ремень
Тип сварки MMA (ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом). Напряжение сети: 150-242 В Потребляемая мощность: 5,6 кВт Выходная мощность: 3 кВт Ток сварки: 10-140 А Диаметр электрода: 1,6-3,2 мм ПН/Ток сварки: 60%/120А, 100%/90А Масса: 5,2 кг
Каталог ДИОЛД 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Диолд АСИ-140М: |
