Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 11:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-160-03 |
Аппарат сварочный инверторный АСИ-160-03 относится к устройству электросварочному бытового применения и предназначен для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом. Аппарат обеспечивает сварку стали толщиной от 1 мм до 5 мм штучным электродом диаметром от 1,6 мм до 4 мм. Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности, а именно: обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»; установить функцию «Горячий старт» (Hot start) – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения; регулировать величину «наброса» (увеличения) сварочного тока в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция форсирования дуги - «Форсаж» (Arc force). Аппарат предназначен для эксплуатации в районах умеренного климата, исполнение УХЛ, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 35°С.
Внимание! К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к электротехническому изделию I класса.
Комплектуется производителем: Аппарат Диолд АСИ-160-03 Руководство по эксплуатации Адреса гарантийных мастерских Упаковка Ремень Щетка металлическая Маска с защитным стеклом и ручкой Кабель с зажимом Кабель с электрододержателем
Напряжение питающей сети, В 220 (150-240) Частота питающей сети, Гц 50+5% Номинальная потребляемая мощность 6100 Вт Номинальная выходная мощность 4200 Вт Напряжение холостого хода 65 +/- 5 В Пределы регулирования сварочного тока 20-160 А Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки 27,0 B Диаметр сварочного электрода 1,6-4 мм Охлаждение вентилятор Габаритные размеры, 270х140х205 мм Масса, 3,6 кг Гарантия 12 мес
Каталог ДИОЛД 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Диолд АСИ-160-03: |
