Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Зубр мастер ЗАС-М3-220 |
Серия компактных и надежных инверторов M3 идеально подойдет как для начинающих, так и для опытных сварщиков. Благодаря наличию систем, исправляющих грубые ошибки, этими сварочными аппаратами можно работать при отсутствии навыков. Стабильность работы обеспечивается индустриальными IGBT транзисторами, а также системой предупреждения перегрева и аварийных режимов работы. Схема принудительного обдува эффективно охлаждает электронные компоненты. А современная схемотехника и перекидной ремень гарантируют максимальную легкость и простоту использования аппарата.
• Применены биполярные транзисторы с изолированным затвором(IGBT) • Принудительное охлаждение и встроенная система защиты от перегрузки и перегрева гарантируют безопасность и увеличенную производительность • Высокий запас по ПВ (до 70% на максимальном токе)* • Использование широтно-импульсного модулятора (ШИМ) позволяет получать стабильные предустановленные выходные характеристики, независимо от качества входного напряжения (устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 160В) • Меньшие вес и габариты, по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами, увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах • Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным • «Горячий старт» (или Hot-start) обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки • Возможность работы с генератором мощностью на 15% ниже благодаря функции корректора коэффициента мощности • Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) • Ремень для переноски + сварочный кабель в комплекте
Преимущества технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - сниженное потребление электроэнергии на 20–40%, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка электродом до 5 мм различных металлов, в том числе из нержавеющей стали; - возможность варить в любом пространственном положении; - меньшее количество силовых элементов при той же мощности обеспечивает более высокую надежность, за счет способности работать на повышенных токах. Предназначен для сварки различных видов стали методом РДС с применением плавких электродов током как прямой, так и обратной полярности.
* По результатам испытаний при температуре +30°С
Комплект поставки: Аппарат сварочный - 1 шт. Кабель рабочий - 1 шт. Кабель массовый - 1 шт. Ремень для переноски - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Сварочный ток, А 10–220 Макс. потребляемый ток, А 38 Род сварочного тока постоянный Потребляемая мощность, А 8,4 Диаметр используемых электродов, мм 1,6–5,0 Макс. толщина свариваемого листа, мм** 7-12 Напряжение холостого хода, В 60 Рабочее напряжение (при макс. токе), В 28 Мин напряжение питания, В 160 Cos ϕ 0,93 Рабочий цикл при макс. токе, (темп-ра) % для 10-минутного цикла 25 (45°С) 50 (30°С) КПД, % 85 Функция "Горячий старт" (Hot-start) есть Вилка 220 В, в комплекте + Размер упаковки, см 40.5x22.5x31.5 Вес инструмента, кг 6.7 Вес с упаковкой, кг 7.6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М3-220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М3-220: |
axxx82 | Дата: Среда, 24.05.2017, 08:46 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Длинные толстые провода. Большие клейма. Гарантия 5 лет. Длительная работа бес перегрева. Реальные 220 Ампер. Недостатки: их нет. Долго искал надежную и безпроблемную сварку для монтажа металлоконструкций. До этого было много сварок, все не отхаживали и года. Зубр работает уже как 2 год при перепадах напряжения в сети, приходится работать на выездах в деревне где напряжение нестабильное зубр работает ровно, варит металл спокойно 20 мм, не отрубается при длительной работе, спокойно можно работать 30 минут электродом 4 мм. еще радуют толстые клейма и провода по 3 метра каждый. Гарантия 5 лет так же не лишняя. РЕАЛЬНЫЕ 220 Ампер, не буду здесь писать о некоторых сварках где пишут что 220А а на самом деле 160 А, начинаешь варить, а он не варит. Советую для профессиональных работ и для дома у кого деньги есть. Зубр реально надежный аппарат. Советую.
