Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:00 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Зубр мастер ЗАС-М1-190 |
Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки.
• Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET • Система защиты от перегрузки и перегрева; • Встроенные функции: - для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки аппарат оснащен функцией "Горячий старт", - функция "Форсаж дуги", производит автоматическое форсирование дуги в процессе сварки; - функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода, • Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; • Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; • Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; • Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); • Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; • Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА).
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор - 1 шт; Кабель с электрододержателем - 1 шт; Кабель с зажимом массы - 1 шт; Ремень для переноски - 1 шт; Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Артикул ЗАС-М1-190 Тип аппарата Инверторный Тип сварки ММА Макс. мощность, кВА 6,6 Макс. потребляемый ток, A*ч 30 Род сварочного тока постоянный Сварочный ток, A*ч 20-190 Диаметр электродов, мм 1,6-4,0 Напряжение холостого хода, В 82 Макс. рабочее напряжение, В 20-190 Продолжительность нагрузки, % 30 КПД, % 85 Защита от перегрева да Горячий старт да Форсаж дуги да Антиприлипание электрода да Напряжение, В/Гц 220/50 Класс электробезопасности I Степень защиты IP21S Габариты, см 35х20х22 Масса изделия, кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М1-190(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М1-190: |
