| Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Зубр эксперт ЗАС-Т3-250 |
Линейка профессиональных сварочных аппаратов Т3 для качественной сварки ММА – современный набор функций («горячий старт», «антиприлипание» и «форсаж дуги») в сочетании с длинными медными кабелями, в компактном корпусе. Использование транзисторов IGBT гарантирует пониженное потребление электричества и повышение КПД инвертора на 20–40% по сравнению с аналогами. Благодаря контроллеру входного напряжения инверторы Т3 прекрасно показывают себя при колебаниях в сети.
Профессиональные технические решения и качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и эффективнее. Предназначен для сварки различных сортов стали методом РДС с применением плавких электродов током прямой или обратной полярности. • Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева, а также принудительное охлаждение гарантируют безопасность и увеличенную производительность • Высокий запас по ПВ (до 75% на максимальном токе)* • Возможность сварки методом TIG LIFT, который обеспечивает превосходную сварку неплавящимся электродом при подключении TIG горелки и подаче защитного газа • Функция VRD, снижающая выходное напряжение до безопасного уровня, что обеспечивает безопасность оператора, который может без всякого риска дотрагиваться до электрода, пока не будет возобновлена сварка • Снижение тока при залипании электрода (или «Антиприлипание», «Anti-stick»), позволяет уберечь электрод от прокаливания • «Горячий старт» (или «Hot-start») обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки • «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода • Устойчивая работа при характеристиках сети, отличающихся от номинальных • Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным • Благодаря корректору входной мощности, разрешается подключать к генератору мощностью ниже на 15%, чем при работе с обычными сварочными инверторами • Защита электронных компонентов от пыли, перегрева и окисления (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) • Компактный размер, удобная рукоятка и небольшой вес увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах • Сварочные кабели увеличенной длины в комплекте: рабочий – 3 м и массовый – 2 м • Держатель с медными губками обеспечит высокий ресурс и отличный контакт с электродом, а кабель массы вместе с медным зажимом обеспечит надежное соединение
Преимущества технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - сниженное потребление электроэнергии на 20–40%, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка электродом до 5 мм различных металлов, в том числе нержавеющей стали; - возможность варить в любом пространственном положении; - меньшее количество силовых элементов при той же мощности обеспечивает более высокую надежность, за счет способности работать на повышенных токах. * По результатам испытаний при температуре +30°C
Комплект поставки: Аппарат сварочный - 1 шт. Кабель рабочий - 1 шт. Кабель массовый - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Артикул ЗАС-Т3-250 Сварочный ток, А 10–250 Макс. потребляемый ток, А 45 Род сварочного тока постоянный Потребляемая мощность, кВА 10 Диаметр используемых электродов, мм 1,6–5,0 Макс. толщина свариваемого листа, мм** 12-15 Напряжение холостого хода, В 60 Рабочее напряжение (при макс. токе), В 29,2 Мин напряжение питания, В 160 Cos ϕ 0,93 Рабочий цикл при макс. токе, (темп-ра) % для 10-минутного цикла 60 (45°С) 75 (30°С) КПД, % 85 Режимы сварки ММА/ TIG Lift Функция VRD есть Функция "Форсаж дуги" (Arc-force) есть Функция "Горячий старт" (Hot-start) есть Функция "Антиприлипание электрода" (Anti-stick) есть Дисплей - Вилка 220 В, в комплекте - Размер упаковки, см 51.1 × 27.5 × 38 Вес инструмента, кг 9,5 Вес с упаковкой, кг 10,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр эксперт ЗАС-Т3-250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Зубр эксперт ЗАС-Т3-250: |
