| Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Зубр ЗАС-140 |
Компактный и надежный сварочный аппарат для простой и качественной сварки. Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малые вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки: реализация защит, облегчение зажигания дуги, возможность сварки различных материалов различными электродами и т.д.
ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Аппарат сварочный инверторный постоянного тока предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки различных видов стали. Простой инструмент для получения качественного результата Сварочный инвертор по технологии MOSFET: - плавная регулировка тока; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка изделий из нержавеющей стали и алюминия; - большее время непрерывной работы по сравнению с технологией IGBT Система защиты от: - перегрузки; - перегрева; - прилипания электрода; - снижения рабочего тока • Устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 180 до 250 В • Поддержание сварочного тока при колебаниях напряжения • Постоянный ток обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный - 1 шт Маска со светофильтром - 1 шт Кабель рабочий - 1 шт Кабель массовый - 1 шт Щетка - 1 шт Ремень для переноски - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Артикул ЗАС-140 Напряжение 220В/50Гц Сварочный ток 20-140 А Макс. потребляемый ток 35 А Род сварочного тока постоянный Потребляемая мощность 4.5 кВА Диаметр используемых электродов 1.6-3.2 мм Напряжение холостого хода 76 В Рабочее напряжение (при макс. токе) 25.6 В Продолжительность включения (при 140А) 60% КПД 85% Защита от перегрева и перегрузки есть Горячий пуск есть Поддержание тока есть Защита от прилипания электрода есть Класс электробезопасности 1 Масса 6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр ЗАС-140(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Зубр ЗАС-140: |
