| Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 15:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Зубр ЗАС-165 |
Компактный и мощный сварочный аппарат для простой и качественной сварки. Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малые вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки: реализация защит, облегчение зажигания дуги, возможность сварки различных материалов различными электродами и т.д.
ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Аппарат сварочный инверторный постоянного тока предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки различных видов стали.
Надежный помощник в любых сварочных работах - Сварочный инвертор по технологии MOSFET: - плавная регулировка тока; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка изделий из нержавеющей стали и алюминия; - большее время непрерывной работы по сравнению с технологией IGBT
Система защиты от: - перегрузки; - перегрева; - прилипания электрода; - снижения рабочего тока
• Устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 180 до 250 В • Поддержание сварочного тока при колебаниях напряжения • Постоянный ток обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным
Комплектуется производителем: • Аппарат сварочный - 1 шт • Маска со светофильтром - 1 шт • Кабель рабочий - 1 шт • Кабель массовый - 1 шт • Щетка - 1 шт • Ремень для переноски - 1 шт • Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Артикул ЗАС-165 Напряжение 220В/50Гц Сварочный ток 30-165 А Макс. потребляемый ток 35 А Род сварочного тока постоянный Потребляемая мощность 5.3 кВА Диаметр используемых электродов 2.0-4.0 мм Напряжение холостого хода 76 В Рабочее напряжение (при макс. токе) 26.4 В Продолжительность включения (при 165 А) 60% КПД 85% Защита от перегрева и перегрузки есть Горячий пуск есть Поддержание тока есть Защита от прилипания электрода есть Класс электробезопасности 1 Масса 8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр ЗАС-165(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Зубр ЗАС-165: |
