| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 15:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Зубр мастер ЗАС-М3-165 |
Новая серия компактных и надежных инверторов M3 идеально подойдет как для начинающих, так и для опытных сварщиков. Благодаря наличию систем, исправляющих грубые ошибки, этими сварочными аппаратами можно работать при отсутствии навыков. Стабильность работы обеспечивается индустриальными IGBT транзисторами, а также системой предупреждения перегрева и аварийных режимов работы. Схема принудительного обдува эффективно охлаждает электронные компоненты. А современная схемотехника и перекидной ремень гарантируют максимальную легкость и простоту использования аппарата.
• Применены биполярные транзисторы с изолированным затвором(IGBT) • Принудительное охлаждение и встроенная система защиты от перегрузки и перегрева гарантируют безопасность и увеличенную производительность • Высокий запас по ПВ (до 70% на максимальном токе)-по результатам испытаний при температуре +30°С • Использование широтно-импульсного модулятора (ШИМ) позволяет получать стабильные предустановленные выходные характеристики, независимо от качества входного напряжения (устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 160В) • Меньшие вес и габариты, по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами, увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах • Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным • «Горячий старт» (или Hot-start) обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки • «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода • Возможность работы с генератором мощностью на 15% ниже благодаря функции корректора коэффициента мощности • Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) • Ремень для переноски + сварочный кабель в комплекте
Преимущества технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - сниженное потребление электроэнергии на 20–40%, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка электродом до 5 мм различных металлов, в том числе из нержавеющей стали; - возможность варить в любом пространственном положении; - меньшее количество силовых элементов при той же мощности обеспечивает более высокую надежность, за счет способности работать на повышенных токах.
Предназначен для сварки различных видов стали методом РДС с применением плавких электродов током как прямой, так и обратной полярности.
Комплект поставки: Аппарат сварочный - 1 шт. Вилка 220 В, в комплекте + Кабель рабочий - 1 шт. Кабель массовый - 1 шт. Ремень для переноски - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Сварочный ток, А 10–165 Макс. потребляемый ток, А 27,5 Род сварочного тока постоянный Потребляемая мощность, кВА 6,3 Диаметр используемых электродов, мм 1,6–4,0 Макс. толщина свариваемого листа, мм** 4-5 Напряжение холостого хода, В 78 Рабочее напряжение (при макс. токе), В 26,4 Мин напряжение питания, В 160 Cos ϕ 0,93 Рабочий цикл при макс. токе, (темп-ра) % для 10-минутного цикла: 35 (45°С), 70 (30°С) КПД, % 85 Функция "Форсаж дуги" (Arc-force) есть Функция "Горячий старт" (Hot-start) есть Размер упаковки, см 33.5 ×24.5 ×30.5 Вес инструмента, кг 6.5 Вес с упаковкой, кг 7.4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М3-165(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М3-165: |
