| Модератор | Дата: Четверг, 13.10.2016, 14:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-210АП(ПН) |
Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-210АП ПН производит сварку рутиловыми, базовыми, чугунными, из нержавеющей стали электродами. Данное оборудование отличается низким уровнем шума, что не доставит дискомфорта оператору во время работы. Интуитивно понятное управление не требует от пользователя профессиональных навыков. Аппарат позволяет получить первоклассные швы. Функция защиты от перегрева и перенапряжения исключает поломку дорогостоящих электронных плат в случае скачков напряжения в сети. Технология MOSFET
Набор сварочных аксессуаров в комплекте(см. скриншот)
Напряжение 160 - 240 В/ 50 Гц Мощность 5.5 кВт Рекомендуемый автомат 38 А Сварочный ток 20 - 210 А Диаметр электродов 1.6 - 5.0 мм Коэффициент мощности 0.8 КПД 80 % Класс изоляции Н Степень защиты IP21S Габариты в упаковке (ДхШхВ) 300х185х195 мм Вес (брутто/нетто) 5.0/4.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-210АП(ПН)(инструкция) Электрическая принципиальная схема Калибр MINI СВИ-210АП(ПН) Плата управления Калибр MINI СВИ-210АП(ПН) Сборочный чертёж Калибр MINI СВИ-210АП(ПН)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-210АП(ПН): |
