Модератор | Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц |
Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-225 ПН-Ц предназначен для сварки и наплавки постоянным током покрытыми штучными электродами стальных металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др. тесты в суровых Российских условиях показали уверенную работу сварочных инверторов электродом диаметром 3 мм при напряжении в сети 160 вольт, так называемое "пониженное напряжение"
Напряжение сети 200 - 240 В/ ~ 50 Гц Максимальная потребляемая мощность 6.8 кВт Сварочный ток 20-180 А Диаметр электродов 1.0 - 4.0 мм Коэффециент мощности 0.85 КПД 85% ПВ 50 Класс изоляции Н Степень защиты IP21S Рекомендуемый автомат 40 А Габариты в упаковке (ДхШхВ) 315х170х235 мм Вес (брутто/нетто) 5.0/3.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц(инструкция) Электрическая принципиальная схема Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц Плата управления Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц Плата цифровой индикации Калибр СВИ-225ПН-Ц Сборочный чертёж Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц: |
