| Модератор | Дата: Четверг, 13.10.2016, 21:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-250ПН-Ц |
Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-250 ПН-Ц предназначен для сварки и наплавки постоянным током покрытыми штучными электродами стальных металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др. тесты в суровых Российских условиях показали уверенную работу сварочных инверторов электродом диаметром 3 мм при напряжении в сети 160 вольт, так называемое "пониженное напряжение"
Напряжение сети 200- 240 В/ ~ 50 Гц Максимальная потребляемая мощность 7.8 кВт Сварочный ток 20 - 200 А Диаметр электродов 1.0 - 4.0 мм Коэффициент мощности 0.85 КПД 85% ПВ 50 Класс изоляции Н Степень защиты IP21S Рекомендуемый аппарат 40 А Габариты в упаковке (ДхШхВ) 330х200х230 мм Вес (брутто/нетто) 5.6х3.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-250ПН-Ц(инструкция) Электрическая принципиальная схема Калибр MINI СВИ-250ПН-Ц Плата управления Калибр MINI СВИ-250ПН-Ц Плата цифровой индикации Калибр СВИ-250ПН-Ц Сборочный чертёж Калибр MINI СВИ-250ПН-Ц
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц: |
