Сварочный аппарат инверторный Калибр СВИЗ-200АП
| Модератор | Дата: Четверг, 13.10.2016, 23:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр СВИЗ-200АП |
Сварочный инвертор с пуско-зарядной функцией "Калибр СВИЗ-200АП" Данный сварочный инвертор с функцией пуско-зарядного устройства является универсальным аппаратом, с помощью которого можно осуществлять не только сварку током 10-200 Ампер электродами диаметром 1,6-3,2 мм, но и запуск двигателей (ток запуска 300А), а так же зарядку одной или нескольких аккумуляторных батарей одновременно (последовательным или параллельным способом 20-300 Ач и напряжением 12, 24 и 36 Вольт. набор аксессуаров
Напряжение сети, В/Гц 220/50 Ток сварки 10 - 200 А Рекомендуемый автомат, А 30 Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,9 Диаметр электродов 1.6 - 3.2 мм Коэффициент мощности 0.9 КПД 85% Продолжительность включения(ПВ) 100% Максимальная мощность зарядки/запуска, кВт 3.4/5.2 Напряжение зарядки В 12/24/36 Номинальный ток зарядки (12/24/36), А 175/87/44 Номинальный ток запуска (12/24/36), А 300 Емкость заряжаемого аккумулятора, Ач 20-300 Габариты в упаковке (ДхШхВ) 365х270х290 мм Вес (брутто/нетто) 7.4/6.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр СВИЗ-200АП(инструкция) Сборочный чертёж Калибр СВИЗ-200АП Электрическая принципиальная схема Калибр СВИЗ-200АП Плата питания Калибр СВИЗ-200АП Плата управления Калибр СВИЗ-200АП Плата согласования IGBT-транз. Калибр СВИЗ-200АП Плата цифровой индикации тока Калибр СВИЗ-200АП Плата цифровой индикации напряжения Калибр СВИЗ-200АП Лицевая панель переключателя и рег.тока Калибр СВИЗ-200АП
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр СВИЗ-200АП: |
| 11111111111331 | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 12:53 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Купил такое устройство калибр СВИЗ-200АП не работает амперметр, и невозможно выставить ток при зарядке аккумулятора и при сварке. Кто нибудь знает как устранить. На амперметре постоянно отбражаются три нуля .
| ewgenp | Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:28 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Аппарат-близнец PIT PSM225-C не плохо работает с подающей приставкой сварочного полуавтомата. Доработка не большая - добавляем в плату переключения режимов переменный резистор 47Ком в цепь "36вольт" для регулировки сварочного напряжения и на плате управления подбираем режим подстроечным резистором PR4. В моем случае он "звонился" в плате от центрального вывода 3Ком к задней стенке и 9Ком к лицевой стороне в заводском варианте, для режима полуавтомата пришлось его накрутить в 3Ком к лицевой стороне иначе происходило кратковременное пропадание дуги, проволока утыкалась в заготоку/материал. Ограничение тока в режимах зарядки и сварки электродом при этом пропало. Для сварки электродом пришлось крутить его назад. Возможно есть какой то средней режим, но не искал.
Подающую приставку собирал из деталей с алиэкспресс: Рукав/горелка Подающий мотор 12в ШИМ регулятор для мотора Силовой контактор Блок питания 60в-12в и платы управления.
Сборку начал с заказа печатной платы на сервисе jlcpcb.com минимальная партия 10шт. Печатки пришли, качество достойное. Есть излишки в количестве 5-8шт. Желающим отдам по себестоимости 1шт - 100 рублей + пересылка. ewgenp@mail.ru На почту захожу не часто, могу быстро не ответить.
Сообщение отредактировал ewgenp - Воскресенье, 14.04.2019, 16:57 |
