| Модератор | Дата: Пятница, 14.10.2016, 09:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Калибр СПИ-180А |
Сварочный полуавтомат инверторный Калибр СПИ-180А с функцией ручной дуговой сварки имеет возможность работать в двух режимах: - дуговая сварка плавящимся электродом (проволокой) в среде защитного газа (режим MIG); - ручная дуговая сварка штучными электродами (режим MMA). Таким образом аппарат предназначен как для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) постоянным током низкоуглеродистых и низколегированных сталей, покрытыми штучными электродами с различным типом покрытия, так и для сварки изделий из нержавеющих сталей плавящимся электродом в защитной газовой среде. Инверторные сварочные полуавтоматы применяются для сварки изделий с повышенными требования к внешнему виду и форме шва. Сварочный полуавтомат адаптирован к российским условиям работы от сетевого напряжения 200 - 240 В и позволяет осуществлять сварку в режиме MMA всеми видами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали диаметром от 1,6 до 4,0 мм. В режиме MIG производится дуговая сварка высоколегированных сталей плавящейся электродной проволокой, диаметром от 0,6 до 1,0 мм, в среде защитного газа.
Сварочный полуавтомат преобразует переменный ток стандартной электросети (220В/50Гц) в постоянный ток сварки от 20 до 180/200А для работы электродами или проволокой. Допускается работа сварочного полуавтомата Калибр при кратковременных колебениях напряжения сети (от 180 до 240В).
Преимущества технологии инверторных источников сварочного тока: - уменьшение габаритов и массы сварочных аппаратов; - улучшение показателей сварочной дуги (лёгкость зажигания, устойчивость работы и минимальное разбрызгивание при сварке); - повышение КПД аппарата; - плавная регулировка сварочных параметров. Инвертор рассчитан на повторно-кратковременный режим работы с периодом времени: работа/перерыв – 6 мин/4 мин, при максимальном токе сварки. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP21S (МЭК 60529)
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат Калибр СПИ-180А Обратный кабель с зажимом Сварочный кабель с держателем электрода Сварочный кабель с горелкой Щиток сварщика Щётка металлическая Руководство по эксплуатации Упаковка * в зависимости от поставки комплектация может меняться
Параметры сети, В/Гц 180-240/~50 Максимальная потребляемая мощность, кВт 6.9 Рекомендуемый автомат, А 40 Сварочный ток, А 20-180 Диаметр электродов, мм 1.6-4.0 Коэффициент мощности 0.85 КПД, % 85 Продолжительность включения(ПВ), % 60 Класс изоляции/ Степень защиты H/ IP21S Габариты в упаковке, мм (ДхШхВ) 500х265х330 Вес, кг (брутто/нетто) 12.7/14.2
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Калибр СПИ-180А(новая версия полуавтомата) Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Калибр СПИ-180А(старая версия полуавтомата) Сборочный чертёж Калибр СПИ-180А Электрическая принципиальная схема Калибр СПИ-180А(главная плата) Нижняя плата Калибр СПИ-180А Транзисторный блок Калибр СПИ-180А Плата управления Калибр СПИ-180А Выходной блок Калибр СПИ-180А Распиновка микросхем Калибр СПИ-180А
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Калибр СПИ-180А: |
