| Модератор | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-170АП(ПН) |
Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-170АП ПН предназначен для ручной дуговой сварки металлических деталей штучными электродами с покрытием. Аппарат обеспечивает прочный и ровный сварной шов. Инвертор приспособлен к российским реалиям и стабильно работает при перепадах напряжения в диапазоне от 160В до 240В. Данная модель подходит для эксплуатации в различных температурных условиях: от -10 до +40 градусов. При максимальном сварочном токе устройство непрерывно используется в течение 5 минут при 10-минутном рабочем цикле.
Особенности и преимущества сварочного аппарата инверторного Калибр MINI СВИ - 170АП(ПН) Удобная эксплуатация Специальный ремень, закрепленный на корпусе, освобождает руки пользователя и дает возможность удобно вести сварочные работы на высоте. Оптимальная настройка Ступенчатая регулировка силы тока позволяет выбрать оптимальный режим работы для конкретного свариваемого металла. Эффективный теплоотвод Многочисленные вентиляционные отверстия способствуют эффективному охлаждению внутренних узлов сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-170АП ПН. Малые габариты корпуса; Кабели не встроены для удобства транспортировки и хранения; Светодиодная индикация сети и перегрева; Работает в широком диапазоне напряжения сети (160 - 240 В); Металлический корпус защищает от повреждений;
Набор сварочных аксессуаров в комплекте(см. скриншот)
Сеть 160 - 240 В/50 Гц Мощность 4.0 кВт Рекомендуемый автомат 29 А Сварочный ток 20 - 170 А Диаметр электродов 1.6 - 4.0 мм Коэффициент мощности 0.8 КПД 80 % Класс изоляции Н Степень защиты IP218 Габариты ДхШхВ 300х185х195 мм Вес (брутто/нетто) 4.8/4.3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-170АП(ПН)(инструкция) Электрическая принципиальная схема Калибр MINI СВИ-170АП(ПН) Сборочный чертёж Калибр MINI СВИ-170АП(ПН) Плата управления Калибр MINI СВИ-170АП(ПН)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-170АП(ПН): |
