| Модератор | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-200АП(ПН) |
Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-200АП ПН производит сварку рутиловыми, базовыми, чугунными, из нержавеющей стали электродами. Данное оборудование отличается низким уровнем шума, что не доставит дискомфорта оператору во время работы. Интуитивно понятное управление не требует от пользователя профессиональных навыков. Аппарат позволяет получить первоклассные швы. Функция защиты от перегрева и перенапряжения исключает поломку дорогостоящих электронных плат в случае скачков напряжения в сети.
Набор сварочных аксессуаров в комплекте(см. скриншот)
Напряжение сети 220 В ~ 50Гц Максимальная потребляемая мощность 5.3 кВт Сварочный ток 10-200 А Диаметр электродов 1.6-5.0 мм Коэффициент мощности 0.8 КПД 80% ПВ 50% Класс изоляции Н Степень защиты IP21S Габариты в упаковке (ДхШхВ) 380х215х290 мм Вес (брутто/нетто) 6.7/5.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-200АП(ПН)(инструкция) Электрическая принципиальная схема Калибр MINI СВИ-200АП(ПН) Плата управления Калибр MINI СВИ-200АП(ПН)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-200АП(ПН): |
