| Модератор | Дата: Среда, 19.10.2016, 18:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр MMA-180F |
Сварочный инвертор КЕДР MMA-180F, 220В надёжные современные удобные аппараты для ручной сварки покрытыми штучными электродами (ММА), могут быть использованы для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги (TIG).
ПВ – или «продолжительность включения» (иначе еще называют ПН – продолжительность нагрузки) – крайне важный показатель работы любого сварочного аппарата. ПВ аппаратов «КЕДР» тестировали при температуре окружающей среды +400С (при норме тестирования: +250С) и этот показатель превосходит заявленные в паспортных данных, и доходит до 100%.
Преимущества: Повышенный КПД источника питания Отсутствие шумового загрязнения Отличные технологические свойства позволяют настроить сварочный ток в несколько мгновений и значительно упрощают процесс эксплуатации Широкий диапазон регулирования Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва Минимальное разбрызгивание металла Сварка короткой дугой Наличие функций: НотStart (легкий поджиг дуги, ArcForce (форсаж дуги), AntiStick (анти залипание электрода)
Комплект: Сварочный инвертор - 1 шт. Кабель с электрододержателем - 1 шт. Кабель с клеммой заземления - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: 220, 50/60 Гц, 1 фаза Сварочный ток: 20-180 A Диаметр электрода: 1.6-4.0 Потребляемая мощность: 7.2 кВа ПВ при I max: 60 % Размеры: 280x130x225 Вес: 3.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-180F(инструкция) Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-180 Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр MMA-180F: |
| Константин Кошелев | Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:35 | Сообщение # 2 |
«Хороший аппарат, работает без нареканий, простой, удобный.
