Модератор | Дата: Среда, 19.10.2016, 23:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC 180 |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-180, 220В предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали. А при подключении к аппарату вентильной TIG горелки и баллона с аргоном возможна аргонодуговая сварка. Аппарат создан с применением современной элементной базы, отработанной годами схемотехники и удачным конструкторским решением. Имеет более мощные силовые элементы, увеличивающие надежность оборудования.
Преимущества: Мощные IGBT транзисторы Функции Hot Start и Anti Stick Высокая производительность Наличие цифрового дисплея Улучшенная система вентиляции Возможность аргонодуговой сварки LiftTIG Регулировка форсажа дуги Современный дизайн Компактный и легкий
Комплект поставки: Аппарат инверторный Кедр ARC 180 — 1 шт. Кабель с клеммой заземления - 1 шт. Кабель с электрододержателем - 1 шт. Ремень для переноски - 1 шт. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Напряжение сети: 220 В Сварочный ток: 20-180 A Диаметр электрода: 1.6-4.0 мм Номинальная мощность: 5.8 кВа Напряжение холостого хода: 62 В ПВ при I max: 60 % Размеры: 205x125x350 мм Вес: 5.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 180(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 180: |
