| Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC-209С |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-209С, 220В предназначен для сварки электродами с основным, рутиловым и целлюлозным покрытиями диаметром от 1.6 до 4.0 мм во всех пространственных положениях. Данный инвертор является производительным и эффективным аппаратом для сварки в режиме ММА. Продолжительность включения ПВ при норме температуры +250С превосходит заявленные в паспортных данных, и доходит до 100%.
Преимущества: Функция регулировки форсажа дуги Лицевая панель снабжена цифровым и светодиодными индикаторами Широкий диапазон настроек Высокое значение КПД Устойчивая сварочная дуга Высокая производительность Функция: Hot Start
Комплект поставки: Аппарат инверторный — 1 шт. Кабель с клеммой заземления — 1 шт. Электрододержатель — 1 шт. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Номинальное входное напряжение (В) 220В±10% переменного тока 50/60Гц Номинальные выходные параметры 200A/28В Номинальная потребляемая мощность (KВт) 9,7 Номинальный потребляемый ток (A) 44,4 Диапазон сварочного тока (A) 20-200 Диапазон тока функции форсирования дуги (A) 0~100 Диаметр электрода (мм) 1,6 – 5, 00 Ток функции “Горячий старт” (A) 0-100 Напряжение холостого хода (В) 80 Продолжительность включения 60% КПД (%) 80 Коэффициент мощности 0,73 Класс защиты корпуса IP23 Класс изоляции F Габаритные размеры (мм) 420*170*265 Масса (кг) 7,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 209С(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 209С: |
| NicodiM | Дата: Суббота, 20.01.2018, 05:16 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Аппарат сделан скорее всего по схеме косого моста. Ток не регулируется, т.е. цифры меняются, при этом тупо меняется заполнение. В результате, при уменьшении тока просто хуже зажигается дуга. При 50 А прожигает 3-ку. Видимо дроссель просто никакой. У меня до него был железный бодик, килограмм на 50. Сто раз пожалел, что подарил его другу. Балласт там был из нихрома 5 мм. Так я им 1.5 мм железку легко приваривал без прожигов. Надо бы разобрать и посмотреть потроха. Да пока руки не доходят. Схемы в инете не нашел, именно на ARC 209.
