| Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:22 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC-250 |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-250, 220В предназначен для работы со штучными электродами (ММА), отлично подходит для работы на стройке и на производстве. Продолжительность включения ПВ при температуре +40оС равна 60%, что позволяет работать на малых токах весьма продолжительное время. Компактность и легкость данного аппарата, позволяют работать как в труднодоступных местах, так и на высоких объектах.
Преимущества: Функция Hot Start, Anti Stick Ручная регулировка форсажа дуги Минимальное брызгообразование Стабильная работа при колебаниях в сети Высокая производительность Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока Возможно питание от сети через удлинитель до 100 м
Комплект поставки: Аппарат инверторный — 1 шт. Кабель с клеммой заземления — 1 шт. Электрододержатель — 1 шт. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение сети: 220 В Сварочный ток: 30-250 A Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм Номинальная мощность: 8.8 кВа Мощность: 6,8 кВт Напряжение холостого хода: 59 В ПВ при I max: 60 % Размеры: 480x205x370 мм Вес: 17 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 250(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 250: |
