Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC-250GS |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-250GS, 220/380В - это надежный современный и удобный аппарат для ручной сварки штучными электродами (ММА). Промышленное исполнение и эксплуатация при отрицательных температурах. Высокое качество сварки при использовании электродов с рутиловым, основным и целлюлозным типами покрытия. Продолжительность включения ПВ при температуре +25°C доходит до 100%.
Преимущества: Повышенный КПД источника питания Возможность настроить сварочный ток в несколько мгновений Широкий диапазон регулирования Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва Минимальное разбрызгивание металла Яркий цифровой дисплей для удобной регулировки силы сварочного тока Наличие микропроцессора контролирующего и управляющего работой сварочного аппарата Параметры сварочной дуги не меняются даже после продолжительного процесса непрерывной работы, значительно превышающего заявленное ПВ 60% Наличие функции VRD - защита сварщика от поражения электрическим током при выполнении работ в узких колодцах или помещениях с высокой влажностью Восемь IGBT транзисторов фирмы Toshiba против четырех, используемых в большинстве сварочных аппаратов повышает качество процесса сварки и надежность аппарата Увеличенная емкость конденсаторных батарей Схемотехника выполнена на трех, изолированных друг от друга платах, что повышает надежность аппарата Ручное управление "форсажем дуги" Автоматическое управление "горячим стартом", "антизалипанием электрода" Эффективная тоннельная система охлаждения Интеллектуальная система охлаждения (включение вентилятора только при достижении температуры) Наличие жалюзей в системе охлаждения защищает внутренние элементы от попадания посторонних предметов в процессе эксплуатации Качественные транзисторы последнего поколения IGBT с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) Аппарат может использоваться для выполнения сварки аргонодуговой сваркой TIG в среде защитного газа Подходит для сварки всеми типами штучных электродов Силовые дорожки усилены дополнительными медными дорожками для исключения выгорания
Комплект поставки: Сварочный инвертор Кедр ARC-250GS - 1 шт. Силовые разъемы - 2 шт. Паспорт - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Коробка упаковочная - 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение сети: 220/380 В Сварочный ток: 20-250 A Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм Номинальная мощность: 6.6/8.8 кВа Напряжение холостого хода: 56.5/65 кВа ПВ при I max: 100 % Класс изоляции F Размеры: 455x202x372 мм Вес: 15.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 250GS(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250GS-Control board(1) Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250GS-Control board(2)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 250GS |
madza19591959 | Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:23 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
где найти полную схему?
