Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC-315G |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-315G, 380В - это надежный современный и удобный аппарат для ручной сварки штучными электродами (ММА). Промышленное исполнение и эксплуатация при отрицательных температурах. Высокое качество сварки при использовании электродов с рутиловым, основным и целлюлозным типами покрытия. Продолжительность включения ПВ при температуре +25°C доходит до 100%.
Преимущества: Повышенный КПД источника питания Возможность настроить сварочный ток в несколько мгновений Широкий диапазон регулирования Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва Минимальное разбрызгивание металла Сварка короткой дугой Наличие функций: Hot Start, Arc Force, Anti Sticking Возможность подключения пульта ДУ (опция)
Комплект поставки: Аппарат инверторный ARC - 1 шт. Силовые разъемы - 2 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение сети: 380 В Сварочный ток: 20-315 A Диаметр электрода: 1.6-6.0 мм Номинальная мощность: 12 кВа Напряжение холостого хода: 69 В ПВ при I max: 100 % Размеры: 485x234x425 мм Вес: 19.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 315G(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 315G-Connection diagram(1) Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 315G-IGBT board(2) Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 315G-Main control board(3)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 315G: |
