| Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр MMA-500G |
Сварочный инвертор КЕДР MMA-500G, 380В предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель сочетает в себе компактные размеры, высокую мощность и надежность. Достоинствами MMA-500G является наличие отключаемой функции VRD – понижение напряжения холостого хода, возможность регулировки сварочного тока с пульта дистанционного управления.
Преимущества: Повышенный КПД источника Широкий диапазон регулировок Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва Минимальное разбрызгивание металла Сварка короткой дугой Блок VRD Наличие функций: Hot Start, Arc Force, Anti Stick
Комплект поставки: Аппарат инверторный ARC - 1 шт. Силовые разъемы - 2 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение сети: 380 В Сварочный ток: 40-500 A Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм Номинальная мощность: 22.2 кВа Напряжение холостого хода: 68 кВа ПВ при I max: 60 % Размеры: 526х272х468 мм Вес: 26 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA 500G(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр MMA 500G: |
