| Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Кедр MIG-175GD |
Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-175GD, +ММА, +TIG, 220В аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG/MAG, для полуавтоматической сварки порошковой проволокой, для ручной дуговой сварки штучным электродом ММА, и для аргонодуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Имеет полностью синергетическое управление, подходящее для новичков в сварочном деле.
Преимущества: Полностью синергетическое управление Возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности Полноценный 2х и 4х-тактный режим управления сварочной горелкой Легкая смена полярности Функция VRD в режиме ручной дуговой сварки ММА Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети Стабильность горения дуги Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока Технология IGBT
Комплектуется производителем: Полуавтомат сварочный Кедр MIG-175GD - 1 шт. Горелка сварочная MIG-15 3м - 1 шт. Комплект наконечников 0,8/1,0мм - 1 шт. Кабель с зажимом заземления 3м. - 1 шт. Кабель с держателем электрода - 1 шт. Кабель сетевой - 1 шт. установлен Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: 220 В Сварочный ток: 50-175 А Номинальная мощность: 4.5 кВА Напряжение холостого хода: 56 В Диаметр проволоки: 0.6-0.8-1.0 мм ПВ при I max: 60 % Размеры: 410x210x340 мм Вес: 12.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Кедр MIG-175GD(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Кедр MIG-175GD: |
