Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 09:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр MMA-160 |
Аппарат инверторный КЕДР MMA-160 широко используется для сварки различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, цветные металлы и т.д. По сравнению с другими продуктами эта серия имеет преимущества: небольшой вес, удобство эксплуатации, хорошее энергосбережение. Коэффициент КПД превышает 85%. Эти аппараты относятся к более высокому уровню оборудования. Благодаря уникальным конструктивным решениям данное оборудование имеет высокую ремонтопригодность и легкость в обслуживании. В режиме MMA, параметры сварочного тока и функций ARC FORCE, HOT START задается одним регулятором синхронно, что создает мгновенный поджиг дуги, стабильную выходную мощность и отличные сварочные характеристики.
Особенности: • Низкий уровень шума • Вентиляционные каналы и герметичная печатная плата для предотвращения оседания пыли • Функция HOT START, АNTI STICK • Защита от тепловой перегрузки • Принудительное охлаждение • IGBТ транзисторы с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) • Низкий уровень напряжения холостого хода • Удобство и надежность в эксплуатации • Минимальное разбрызгивание металла • Сварка короткой дугой • Управление характеристиками дуги • Подходит для сварки всеми типами штучных электродов
Производитель Кедр Тип сварки MMA Напряжение сети, В 140-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-160 Род тока DC (постоянный) Мощность, кВт 3.9 Напряжение холостого хода, В 81 Напряжение дуги, В 26.4 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Использование Бытовой Дисплей Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Тип транзисторов IGBT Степень защиты IP21 Гарантия, мес 24 Габариты, мм 290х133х220 Вес нетто, кг 3.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-160(новая инструкция) Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-160(инструкция) Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-160, 180 Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр MMA-160: |
