| Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1 |
| Сварочный аппарат инверторный Кедр MMA-180 |
Инвертор КЕДР MMA-180 широко используется для сварки различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, цветные металлы и т.д. По сравнению с другими продуктами эта серия имеет преимущества: небольшой вес, удобство эксплуатации, хорошее энергосбережение. Коэффициент КПД превышает 85%. Эти аппараты относятся к более высокому уровню оборудования. Благодаря уникальным конструктивным решениям данное оборудование имеет высокую ремонтопригодность и легкость в обслуживании. В режиме MMA, параметры сварочного тока и функций ARC FORCE, HOT START задается одним регулятором синхронно, что создает мгновенный поджиг дуги, стабильную выходную мощность и отличные сварочные характеристики.
Преимущества: Низкий уровень шума Вентиляционные каналы и герметичная печатная плата для предотвращения оседания пыли Не восприимчив к колебаниям напряжения в сети Функция HOT START, АNTI STICK Защита от тепловой перегрузки Принудительное охлаждение IGBТ транзисторы с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) Низкий уровень напряжения холостого хода Удобство и надежность в эксплуатации Минимальное разбрызгивание металла Сварка короткой дугой Управление характеристиками дуги Подходит для сварки всеми типами штучных электродов
Комплект поставки: Сварочный инвертор Кедр MMA-180 - 1 шт. Кабель с клеммой заземления - 1 шт. Кабель с электрододержателем - 1 шт. Ремень для переноски - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производитель Кедр Назначение Бытовой Напряжение сети, В 140-240 Род тока DC (постоянный) Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA Пределы регулирования сварочного тока, А 20-180 Мощность, кВт 4.8 Напряжение холостого хода, В 81 Напряжение дуги, В 27.2 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Тип транзисторов IGBT Степень защиты IP21 Габариты, мм 290х123х200 Вес нетто, кг 3.5 Гарантия, мес. 24
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-180(инструкция) Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-160, 180 Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр MMA-180: |
