| Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC 209 B |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-209В предназначен для сварки электродами с основным, рутиловым и целлюлозным покрытиями диаметром от 1.6 до 5.0мм во всех пространственных положениях. Данный инвертор является универсальным аппаратом для сварки в режимах ММА и TIG. Продолжительность включения ПВ 60% при температуре +40°C (при норме +25°C) этот показатель превосходит заявленные в паспортных данных, и доходит до 100%. При аттестации данный аппарат получил высокую оценку экспертов НАКС. Лучшее сочетание цены и качества!
Особенности: Функция регулировки форсажа дуги; Лицевая панель снабжена цифровым и светодиодными индикаторами; Широкий диапазон сварочного тока; Высокое значение КПД; Устойчивая сварочная дуга; Низкий уровень шума; Высокая производительность; Функция HotStart.
Комплект поставки: Сварочный инвертор КЕДР ARC-209В; Кабель с электрододержателем; Кабель с клеммой заземления; Руководство пользователя.
Назначение Бытовой Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 180-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA+TIG Пределы регулирования сварочного тока, А 10-200 Мощность, кВт 8.4 Напряжение холостого хода, В 63/13 (VRD) Напряжение дуги, В 27.6 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.7 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Дисплей Есть Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Есть Тип транзисторов IGBT Степень защиты IP21 Гарантия, мес 24 Габариты, мм 405х170х255 Вес нетто, кг 8.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 209 B(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 209 B: |
