| Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр MMA-220 |
Сварочный инвертор КЕДР MMA-220 широко используется для сварки различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, цветные металлы и т.д. По сравнению с другими продуктами эта серия имеет преимущества: небольшой вес, удобство эксплуатации, хорошее энергосбережение. Коэффициент КПД превышает 85%. Эти аппараты относятся к более высокому уровню оборудования. Благодаря уникальным конструктивным решениям данное оборудование имеет высокую ремонтопригодность и легкость в обслуживании. В режиме MMA, параметры сварочного тока и функций ARC FORCE, HOT START задается одним регулятором синхронно, что создает мгновенный поджиг дуги, стабильную выходную мощность и отличные сварочные характеристики.
Особенности: Не восприимчив к колебаниям напряжения в сети Может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги (TIG); Микропроцессорное управление; Автоматическое управление функциями Форсаж дуги(Arc Force), горячий старт(Hot Start) Адаптивная система охлаждения; IGBT и SMT компоненты последнего поколения.
Комплект поставки: Сварочный инвертор КЕДР MMA-220. Кабель с электрододержателем. Кабель с клеммой заземления. Ремень для переноски. Руководство пользователя.
Производитель Кедр Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 140-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Пределы регулирования сварочного тока, А 20-220 Мощность, кВт 5.9 Напряжение холостого хода, В 63 Напряжение дуги, В 28.8 Продолжительность включения при максимальном токе, % 60 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Использование Бытовой Аттестация НАКС Невозможна Дисплей Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Тип транзисторов IGBT Степень защиты IP21 Гарантия, мес 24 Габариты, мм 320х123х200 Вес нетто, кг 4.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-220(новая инструкция) Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-220(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР Методическое руководство по ремонту сварочных инверторов ММА 200-220 Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(1)-Power Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(2)-current detection-Sampling Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(3)-Principle of the whole machine Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(4)-PWM control MCU CONTROL
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр MMA-220: |
