Сварочный аппарат инверторный Неон ВД-315
МодераторДата: Среда, 14.09.2016, 16:40 | Сообщение # 1
Розетка кабельная 3P+PE 16A 380В
Вилка токового разъёма TSB 35-50
Инверторный сварочный аппарат
Неон ВД-315
Страна производитель: Россия, Нижний Новгород
Официальный сайт: ei-neon.ru
Сварочный выпрямитель Неон ВД-315 предназначен для ручной дуговой сварки металлов штучными электродами любых типов и марок(MMA-сварка).
Выпрямитель предназначен для эксплуатации в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков(соответствует категории размещений – 2) и температуре от-40ºС до +40 ºС. Выпрямитель допускается к эксплуатации непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т.п. при внешних источниках вибрации с частотой не выше 35Гц; на строительно-дорожных машинах(группа условий эксплуатации – М ). Выпрямитель разрешается эксплуатировать при содержании в атмосфере сернистого газа до 250 мг/(м сут), хлоридов – менее 0,3 мг/(м сут) (тип атмосферы – II).
Хранение выпрямителя должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия хранения – 2).
Небольшие габарит и вес достигается за счет
преобразования электрической энергии на высокой частоте с помощью квазирезонансного инвертора выполненного на IGBT транзисторах. Регулирование выходных параметров обеспечивает частотный способ управления инвертором, позволяющий значительно снизить пульсации сварочного тока. Применение TRENCHSTOP™ IGBT технологии и квазирезонансного инвертора позволяет увеличить КПД, продолжительность нагрузки и повысить надежность выпрямителя.
Выпрямитель обеспечивает устойчивую работу при питании, как от сети промышленной частоты,так и от автономной электростанции, мощность которой в 1,5 раза больше мощности выпрямителя(не менее 17 кВт).
Выпрямитель обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке.
Горячий старт: есть
Функция «ANTISTICK» (антизалипание, отключаемая)
Залипание электрода во время сварки приводит к кристаллизации сварочной ванны и привариванию электрода к изделию, затрудняющему в дальнейшем его отделение. Ток, протекающий через приваренный электрод раскаляет его, повреждая обмазку, что приводит к ее осыпанию. Это исключает дальнейшее использование электрода.
Функция «ANTISTICK» позволяет в течении короткого времени после залипания электрода снизить сварочный ток до нуля. Это препятствует привариванию электрода, позволяет легко отделить залипший электрод, исключает разогрев электрода и осыпание обмазки.
Переключение состояния функции «ANTISTICK» осуществляется шестикратным переключением тумблера из любого положения. В зависимости от предыдущего состояния функции на дисплее появится надпись «A-1» (функция «ANTISTICK» включена)
или «A-0» (функция «ANTISTICK» выключена). Выбранное состояние записывается в памяти выпрямителя и кратковременно отображается при его включении.
Функция «ARCFORCE» (форсаж дуги, отключаемая) - улучшает стабильность сварочного процесса, делая перенос металла более равномерным, за счет изменения силы тока в зависимости от длины дуги, особенно на малых токах. Переключение состояния функции «ARCFORCE» осуществляется шестикратным переключением тумблера из любого положения. В зависимости от предыдущего состояния функции на дисплее появится надпись«F-1» (функция «ARCFORCE» включена) или «F-0» (функция «ARCFORCE» выключена). Выбранное состояние записывается в памяти выпрямителя и кратковременно отображается при его включении.
Функция «ПЕРЕГРЕВ»
Аппараты, питающиеся от трехфазной сети (ВД-253, ВД-315) имеют в своем составе монитор фазного напряжения сети. В случае пропадания одной из фаз питающего напряжения на цифровом индикаторе будет мигать символ «-F-», а инвертор аппарата отключится. Данную неисправность сети необходимо найти и устранить.
Выпрямитель инверторный «NEON» ВД-315
Розетка кабельная 3P+PE 16 A 380 В - 1шт.
Вилка токового разъёма TSB 35-50 - 2шт.
Наплечный ремень: нет
Сварочный кабель: нет
Упаковочная тара.
По заказу может поставляться: комплект сварочных проводов, пульт дистанционного управления.
Количество фаз: 3L
Диапазон рабочего напряжения В: 300-430
Частота рабочего напряжения Гц: 50-60
Макс. потребляемая мощность кВт: 11
Макс. потребляемый ток А: 19
Устройства защиты: автоматический выключатель
Продолжительность нагрузки при макс. свар. токе %: 100
Защита от перегрева: есть
Напряжение холостого хода В: не более 70
Диапазон сварочного тока А: 40-300
Контроль выходных параметров: ток, напряжение (по цифровому индикатору)
Снижение напр. холостого хода: есть
Возможность подключения ПДУ: есть
Степень защиты: IP23S
Диапазон рабочих температур: -40С… +40С
Размеры ВхШхГ: 350х179х412
Масса нетто кг: 13,7
Гарантийный срок: 12 месяцев
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Неон ВД-315(инструкция)
Паспорт сварочного инвертора Неон ВД-315
Неон ВД-315:
Прикрепления: 1063978.jpg (139.7 Kb) · 9126855.jpg (71.6 Kb) · 3294354.jpg (64.1 Kb) · 1584197.jpg (98.9 Kb) · 8484098.jpg (329.0 Kb) · 6021310.jpg (87.0 Kb) · 0975264.jpg (180.5 Kb)
