Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия, Нижний Новгород Официальный сайт: ei-neon.ru
Выпрямитель инверторный Неон ВД-201 представляет собой малогабаритную переносную установку для ручной электродуговой сварки(ММА) постоянным током(DC). Небольшие габариты и вес достигаются за счет преобразования электрической энергии на высокой частоте с помощью квазирезонансного инвертора, выполненного на IGBT транзисторах. Регулирование выходных параметров обеспечивает частотный способ управления инвертором,позволяющий значительно снизить пульсации сварочного тока. Применение TRENCHSTOP™ IGBT технологии и квазирезонансного инвертора позволяет увеличить КПД, продолжительность нагрузки и повысить надежность выпрямителя.
Выпрямитель предназначен для эксплуатации в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков(соответствует категории размещений – 2) и температуре от-40ºС до +40 ºС. Выпрямитель допускается к эксплуатации непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т.п. при внешних источниках вибрации с частотой не выше 35 Гц; на строительно-дорожных машинах (группа условий эксплуатации – М). Выпрямитель разрешается эксплуатировать при содержании в атмосфере сернистого газа до 250 мг/(м сут), хлоридов – менее 0,3 мг/(м сут) (тип атмосферы – II). Хранение выпрямителя должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия хранения – 2). Выпрямитель обеспечивает устойчивую работу при питании, как от сети промышленной частоты, так и от автономной электростанции, мощность которой в 1,5 раза больше мощности выпрямителя(для ВД-161 не менее 7,2 кВт, для ВД-181 не менее 8,3 кВт, для ВД-201 не менее 9,6 кВт). Выпрямитель обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке.
Система охлаждения обладает не только надежностью и эффективностью, но и функциональными достоинствами. Направление движения воздуха следует от задней части устройства к передней. За счет этого уменьшается количество пыли внутри корпуса, поскольку инвертор обычно располагают лицевой частью к рабочему, запыленному месту.
Функции: Горячий старт: есть Антизалипание: нет
Функция «ARCFORCE» (форсаж дуги, отключаемая) - улучшает стабильность сварочного процесса, делая перенос металла более равномерным, за счет изменения силы тока в зависимости от длины дуги, особенно на малых токах. Переключение состояния функции «ARCFORCE» осуществляется шестикратным переключением тумблера на лицевой панели(см. скриншот).
Функция «ПЕРЕГРЕВ» При перегреве силовых транзисторов срабатывает устройство температурной защиты, сварочный ток снижается до нуля, а на цифровом индикаторе отображается «ПЕРЕГРЕВ» в виде бегущей строки. После охлаждения на цифровом индикаторе отображается выставленное значение, и сварочный ток достигает уровня установленного регулятором тока сварки.
Комплектуется производителем: Выпрямитель инверторный «NEON» ВД-201 Комплект сварочных проводов включает следующие позиции:(см.сриншот) — Вилка кабельная TSB 35-50 - 2шт. — Кабель КГ1х16 (2,5м) - 2шт. — Электрододержатель. — Зажим для заземления. Руководство по эксплуатации. Ремень для переноски. Упаковочная тара.
Количество фаз: 1L+N Диапазон рабочего напряжения В: 160-250 Частота рабочего напряжения Гц: 50-60 Диапазон сварочного тока А: 30-200 Макс. потребляемая мощность кВт: 6,4 Макс. потребляемый ток А: 33 Устройства защиты: автоматический выключатель Продолжительность нагрузки ПН при 200А: 60% Продолжительность нагрузки ПН при 155А: 100% Защита от перегрева: есть Напряжение холостого хода В: не более 70 Контроль выходных параметров: ток, напряжение(по цифровому индикатору) Возможность подключения ПДУ: нет Снижение напряжения холостого хода: нет Степень защиты: IP23S Диапазон рабочих температур: -40°C… +40°C Габаритные размеры(ВхШхГ): 324х174х390 мм Габаритные размеры упаковки(ВхШхГ): 378х260х498 мм Масса нетто кг: 8,2 Масса брутто кг: 11,2 Гарантийный срок: 12 месяцев.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Неон ВД-201:
