| Модератор | Дата: Пятница, 17.03.2017, 23:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат Неон ПДГ-201 |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия, Нижний Новгород Официальный сайт: ei-neon.ru
Комплектуется производителем: Силовые разъёмы под кабель: один комплект Горелка: рукав 3 метра
Количество фаз: одна Продолжительность нагрузки: 150А=100%, 200А=60% Номинальное напряжение, В: 220 (-15%+15%) 1L+N Частота: 50/60 Гц Потребляемый ток при ПН=60%: МИГ-<=19A, РДС-<=22А Потребляемая мощность при ПН 60%: МИГ-до 4,2 кВт, РДС-до 4,9 кВт КПД/Коэффициент мощности: 0,88/0,9 Устройство защиты: автоматический выключатель Напряжение холостого хода, В: <=75 Диапазон сварочного тока, А: 20-200 Диапазон рабочего напряжени, В: МИГ-14-28 , РДС-20-28 Скорость подачи проволоки: 1-18 м/мин Диаметр сварочной проволоки: 0,8-1,2 мм Диаметр электрода: 1,6-5 мм Габаритные размеры: 485х470х221 мм Кассета с проволокой: 200 мм / 5 кг Габаритные размеры комплекта: 560/510/250 Масса: 18 кг Гарантийный срок: 12 месяцев
Руководство по эксплуатации инверторного полуавтомата Неон ПДГ-201(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Неон ПДГ-201: |
