Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия, Нижний Новгород Официальный сайт: ei-neon.ru
Инверторы серии Неон имеют отечественное производство, обеспечивающее обилие запчастей и сервисных центров. Большинство устройств других фирм произведены в Китае, а это затрудняет даже мелкий ремонт, так как при выпуске одной модели постоянно изменяется компоновка электронной системы.
Несмотря на относительно небольшие рабочие значения сварочного тока, данный инвертор часто относят к полупрофессиональным сварочным аппаратам. Причиной этого служат неплохие характеристики, способствующие эффективной работе.
Данный аппарат выполнен по относительно новой технологии IGBT, отличающейся от классических инверторов меньшими размерами электронных компонентов, а также их меньшим количеством. Данная технология позволяет увеличить эффективность охлаждения, оставив устройство в прежнем корпусе и увеличив свободное пространство для теплообмена. Встроенная защита от перегрева выключает прибор, если температура внутри превышает заданное пороговое значение.
Система охлаждения обладает не только надежностью и эффективностью, но и функциональными достоинствами. Направление движения воздуха следует от задней части устройства к передней. За счет этого уменьшается количество пыли внутри корпуса, поскольку инвертор обычно располагают лицевой частью к рабочему, запыленному месту.
Широкий диапазон допустимых температур колеблется от -40 до + 40 °С, позволяя работать в суровых климатических условиях. Помехой эксплуатации при низкой температуре могут служить материалы кабелей, полимерные части которых теряют пластичность на сильном морозе. Этот недочет можно исправить обращением в сервисный центр или региональное представительство, выполняющее обычно замену на кабели с более гибким покрытием.
Характерной особенностью всех аппаратов от Неон является различимый свист при работе на холостом ходу – это связано с работой преобразователя на низких частотах, находящихся в слуховом диапазоне. Данное неудобство характерно для многих инверторов, однако в этой модели выражено явно. Отсутствие цифрового табло не позволяет следить за настроенными параметрами, хотя это не вызывает затруднений.
Наличие функций горячего старта и защиты от залипания делают процесс сварки более простым и удобным.
Комплектуется производителем: Сварочные кабели: длина 2,5 метра комплект Ремень для ношения плечевой.
Количество фаз: одна Номинальное напряжение, В: 220 (-20%+20%) Потребляемая мощность, кВт: от 0,6 до 4,2 Максимальный сварочный ток, А: 160 КПД при максимальном токе, %: Не менее 90% Род сварочного тока: постоянный Продолжительность нагрузки, %: (ПН) 80 Диаметр электродов, мм: 1,6-4 Диапазон сварочного тока, А: 30-160 Тип охлаждения: принудительное воздушное Размеры, мм: 135х200х355 Вес, кг: 6,3 Гарантийный срок: 12 месяцев
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Неон ВД-160:
